Создание 3D модели в BladeModeler'е Ansys'а
Всем здрасте и особенно любителям газодинамики!
Вопрос конструктивного плана. Наверна многие из Вас рассматривали пример в инете - "Создание и параметризация модели осевого вентилятора в Ansys WorkBench 12". Так вот вопрос в том, что там присутствует ссылка на документацию без адреса (в статье о создании геом. модели в BladeModeler'е), а именно (цитирую):
"Со вторым сечением поступим немного по-другому. Создадим сечение (CamThkDef). Но в поле Angle Definition Type укажем Beta. Номер слоя (Layer Number) - 2. Thickness Definition меняем на No (толщина будет задаваться в первом сечении, потом можно и поменять). По аналогии с Thickness ранее, для первой точки укажем наш угол beta1=71.2 (0,71.2), для второй точки beta2=28.8 (100,28.. В данном случае M это меридиональная координата от передней кромки лопатки (LE) до задней (TE, в процентах, для криволинейного FlowPath - вдоль кривой), за подробностями стоит обратиться в документацию"
Кто-нибуть подскажите, пжлста, где можно найти сию документацию? А то не совсем понятно как задать лопатку, радиус кривизны лопатки и т.д.
ЗЫ: надеюся я в правильном форуме разместил тему, а то я тут новеньких и ток-ток осваиваюся... :helpsmilie:
Наверняка разместил не там где нужно... извините - исправлюсь... но если кто прочел и знает как помочь - пжлста помогите! :)
  • 4 недели спустя...
Документация-то есть в самом BladeModeler'е -- Help.. Напиши мейл в личку, скину упражнения по BladeModeler'у.
  • 2 года спустя...
сбросить упражнения по Blademodeler еще актуально, ищу любой материал для самостоятельного изучения ANSYS CFX. BladeGen,BladeModeler, и т.д.
    • Vomkin
      Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться с макро, станок фрезерный 3х координатный, фрезерую листы, меняются габариты и толщины, хочу создать программу с переменными, чтобы на входе менять только габариты и толщину. Накарябал вот такой вариант, если габарит циклится, то по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю    %  O0253(PROG-NERG) #1=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y) #3=-500(SHIRINA-LISTA) #4=-250(DLINA-LISTA) #5=2.5(TOLSHINA-ZAGOTOVKI) #6=1.5(TOLSHINA-FIKSATORA) #7=50(DIAMETR-FREZI) #8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X) #9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y) #10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X) #11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y) #12=0.7*#7(PEREKRITIE-70) #16=#6/#5/2(SHAG) #13=#7/2 N1T3M6 G0G90G55X#1Y#13  G43Z50H3S500M13 WHILE[#5GT#6]DO1 #5=#5-#16 IF[#5LT#6]THEN#5=6# G1Z#5F1000 WHILE[#1GT#3]DO2 G1X#1F1000  G1G91X-#8 G90Y#9F250  G91X#10  G90Y#11F380  #1=#1-#12 END2 END1 G0Z50M15  G0G53G49Z-100 G0G53Y-50 M30 %
      да никак это в мастеркам не работает, 3Д коррекция это функция стойки и программировать с ней надо на стойке. Сколько же можно повторять. Хочешь вызови её через пост, только что она будет там делать? В мастеркам, как и в любой другой, всё это программируется без этой функции. На выходе у тебя готовый код для станка с учётом геометрии инструмента. как работает функция есть в книжке по программированию
    • DuS
      В свойствах модели детали/ подсборки надо создать свойство формат и указать собственно формат. А в спецификации сделать колонку со ссылкой на это свойство.  Минус в том что автор детали /подсборки должен руками менять формат чертежа при изменении, автоматически только через макрос и то по нажатию.
      Карта не привязана к конкретному станку. Но она привязана к софту. Какие у вас варианты? Пробуйте карты с аналогичных станков. Только не забывайте при каждой замене SRAM заливать.
    • zagib
      Спасибо . Почитаю конечно . Но как это должно работать в Mastercam я думаю там ответа не будет. Спросил у знающих людей , кто с этим работает. Объяснить суть этого процесса.
      машинного времени там часа два, ну если не пытаться выкатать на станке в зеркало. А 50000р для этой детали нормальная цена, учитывая отсутствие чертежей и переворотов. И как следствие точность и качество определяется точностью станка и инструмента. За смену можно сделать
      Что непонятно в фразе? Документация  https://googlegiksearch.github.io/?q=cut3D+sinumeric cut3d sinumeric — Яндекс: нашлось 11 тыс. результатов (yandex.ru)
      в NX нет инструментов прямого редактирования?   можно а)использовать конусную фрезу, а уклон сделать равный углу фрезы б) ну а как ты хотел иначе, фриформ так и обрабатывается так уже гавно получилось на этапе модели А чпу и не нужен. Электрод на всё тело
    • fenics555
      так и будет. ты пишешь обычную интерполяцию 3х на торец.  при g12.1 в постпроцессоре Х надо умножить на 2 и У поменять на С. Дальше все само станком.
    • Mr.White
      ГеарТракс платный, нет смысла его использовать) Компас 3D справляется с такими вещами на 10 из 10. Приложение "Валы и механические передачи". Делает расчет и сразу часть чертежа.   Вы не хотите делать ответную шестерню?
