Нужна 3д фрезеровка дерева.
Необходимо изготовить несколько деревянных моделей для радиоуправляемых моделей самолётов, максимальная длинна деталей 650 мм максимальная высота 110 мм ширина 200 мм. Особых требований к материалу нету. Нужно всё изготовить из сухой древесины или очень плотного пенопласта.
Откликнитесь плизз кто пожет помочь в изготовлении подобных деталей.
Можем выполнить ваш заказ в Уфе. Скиньте мне чертежи необходимых деталей на электронный ящик, электронный ящик отправил в личные сообщения.
Изменено пользователем UKinRussia33
Одна из деталей для оценки ниже. То что будет в итоге на эскизах.
Москва.
Дерево.
ППУ.
ПВХ.
Пенопласт.
Свой фрезер 1200х1200х120мм.
multic-v@yandex.ru
(Привет Тольятти... 2-й комплекс, женский блок...:-)).
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
