необходимо выполнить 3Д модели
Необходимо изготовить 3Д модели, по которым в дальнейшем на станке будет вырезаться оснатка для литья по ХТС.
В данных эскизах и проработках не нравится "топорность" и не декоратичность, если можно так сказать.
Требуются модель более рельефные и "узорчатые". Формы будут сделаны из 2-х частей.
Деталь 1.
Деталь 2.
... и топикстартера как ветром сдуло ... :biggrin:
да тут я=) нельзя же основываясь на одном предложении делать выводы, может еще будут предложения.
EugenTrue...Помойму вполне нормальная цена, для построения таких вещей в CAD (между прочим это цена с предварительной проработкой дизайнером). Почти уверен что у тебя такаяже цена, а то и больше.
serge78[RUS] Вы бы написали в чем нужна 3д модель, поверхностями или сеткой......потому как цена ну очень отличается. Если это сеткой нужно делать то цена будет около 50$(я таким не занимаюсь), и вам ее за пару часиков сделают.
EugenTrue...Помойму вполне нормальная цена,... Почти уверен что у тебя такая же цена, а то и больше.
Стопудов!
Если это сеткой нужно делать то цена будет около 50$, и вам ее за пару часиков сделают.
Сетки тоже разные бывают: бывают хорошие, плохие или очень плохие, и цена отличается.
В чем - подрядчик, который будет нам вырезать оснастку и "изготовлять" литье работает в солиде.
... не нравится "топорность" ... ... более рельефные и "узорчатые"...
А куда и для чего эдакая "красотень"? Ну канешна если не секрет и (упаси) не коммерческая тайна.
впринципе не секрет - для декоративного чугунного литья, при производстве осветительного оборудования.
... для декоративного чугунного литья, при производстве осветительного оборудования.
Почему-то так и подозревал. Видел около столбов декоративную чугунину которая закрывает технологические отверстия и соединения проводов и защищает столб от шумахеров. Т.е. назначение понятно. Но почему обязательно закос под барокко? Потому что красиво? В современном городе другие ритмы, формы и стили, все должно сочетаться с окружением и соответствовать времени. Вот такие сомнения и предположения.
Данные изделия уже выпускались и выпускаются, требуется обновление моделей и и белее качественные (рельефные) изделия.
можим разработать новый дизайн, в такомже стиле, можим в другом.....на все воля заказчика.
  • 5 месяцев спустя...
На самом деле нужно было повторить в 3D уже имеющиеся в металле формы, сделав их более чёткими.
Вот фото образцов, по которым надо было работать. И картинки того, какие модели получились.
P.S. пол-года между сообщениями - это не общее время работы :) На каждую деталь ушло по нескольку дней с учётом согласований и корректировок.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
