Разработка конструкции
Здравствуйте!
Есть изделие. Один из элементов изделия - лифтовой механизм. Вот как раз этот механизм и требуется разработать.
Плюс проверка существующей и дооформление (при необходимости) КД.
Основные идеи уже придуманы. Требуется работа-помощь конструктора-инженера в конкретной реализации + подготовка документации для завода.
Основное изделие (без этого механизма) уже есть.
Все вопросы только по телефону.
Работа в Москве. Сроки сжатые.
Пожалуйста, если интересует - скиньте телефон в личку, пожалуйста. Я в течение дня перезвоню.
Здравствуйте!
+79056409361 Александр. Жду звонка
      Иди на... Ютуб, пока его совсем не прикрыли. Там куча всего для "самообучения".
    • USSR_Nic
      swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty Во!!!! Вот это сработало. Окно открылось. Но я все равно не могу понять как мне настроить это окно из программы. Мне нужно чтобы при открытии этого окна вписывалось другое расширение, другое имя и другой путь для сохранения. Другой - в смысле тот который я загнал в строковые переменные и хочу видеть их в соответствующих ячейках открывшегося окна.   А первая ссылка это сохранение втихую. без окна. это я уже умею делать.   Вот еще забыл. почему то ругается что неизвестная переменная вот на нее: swCommands_SaveAs а написал вместо нее 620 и окно открылось. Почему бы это? в других командах имена из хелпа работают нормально. а для команды .RunCommand срабатывают тока циферки...
    • Sla_68
      Всем привет. Подскажите пожалуйста. При выполнении макроса нужно отключить системные сообщения о ошибках. Сценарий такой : есть поверхности которые я выделяю и  хочу произвести их сшивку Set myFeature = swModel.FeatureManager.InsertSewRefSurface(True, True, True, 0.0000025, 0.0001) в твердое тело.. Бывают ситуации, когда в набор выделенных поверхностей заходят лишние и сшивка по объективным причинам не возможна. Как обработать что бы макрос продолжил исполняться? Поставил on error resume next - но жизнь отравляют системные сообщения что тело не удалось создать
      Вопрос-то был про параметр в диагностике. А параметр такой не блюдается, в отличие от шпинделя
      а как же он на вкладке monitor все показывает?
      C MPI та же задача примерно на треть быстрее на персоналке с двухканальной DDR4 (чего для ANSYS хватает). К Логос Прочность напрашивается высокочастотный проц из HEDT в связке c шустрой DDR5 256+ ГБ (таких станций на международном рынке ещё поискать, адекватное железо появится разве что через 1-2 года), но что есть, то есть.
    • traktorbek
      Смутило #set DATA($DATA_count) "какая-то инфа", решил что это аргумент, с которым эта конструкция работает.   Понял следующее global DATA DATA_count - объявили массив set DATA_count 0 - обнулили счётчик set DATA($DATA_count) "mom_machine_time" - запишет значение в строку массива, а т.к. DATA_count 0, то это запись в первую строку incr DATA_count - прибавляет значение 1 на каждой итерации считывания этой переменной   Мне надо вывести последнее значение, но я не знаю его номер, чтобы обратиться к нему.   перед выводом в моём случае машинного времени, нужно присвоить переменной значение последней строки массива set mom_machine_time DATA(n), а n - переменное значение от программы к программе
      Действительно, похоже фанук не счел нужным показать нагрузку оси в процентах
    • FreierMann
    • kinovari
      Шпиндель только в диагностике.  Нашел д. параметр 761 который в пересчете отображает ток усилителя и можно рассчитать нагрузку.
