Дрожание экрана после замены предохранителя
Стойка iTNC530, не работал разъём USB, расположенный на пульте. Отключили станок, открыли пульт, проверили соединение кабеля USB, включили станок. Всё заработало. Выключили станок, закрыли пульт, включили станок. Монитор не светится, загружается ли станок - неизвестно.
Полазили в шкафу - нашли сгоревший предохранитель (2А), заменили на новый, но уже 1,25А. Пульт заработал, но изображение дрожит, как-будто поменялась частота.
Может ли это быть из-за более слабого предохранителя? Или могут быть какие-то другие причины?
Из-за предохранителя не может быть. А вот проверить уровни питающих напряжений и найти причину сгорания предохранителя стоит. Ничего не коротнули пока в пульте лазили?
Я думаю, коротнули, конечно. Сейчас-то всё работает, предохранитель не горит. Но как это могло повлиять на уровни напряжении?
Я бы проверил уровни пульсаций питающих напряжений - возможно, обломали какой-нидудь фильтрующий конденсатор. Предохранитель поставьте на положенный ток, разве это проблема?
