Постпроцессор для DeckelMaho DMU50
Доброго времени суток!
Очень нужен постпроцессор для 5-осевого DeckelMaho DMU50 Heidenhain iTNC430 под NX или PowerMill.
Поделитесь у кого есть, если не затруднит.
Изменено пользователем dedz
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
