СТО-СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому надзору, ревизии и отбраковке».
Встретил для бесплатного скачивания здесь: <noindex>http://www.twirpx.com/file/604287/</noindex>
Изменено пользователем ncontrol
  • 3 месяца спустя...
Видел в библиотеке на <noindex>http://diagnos-tika.ru</noindex>
Спасибо огромное!
Действительно на сайте <noindex>http://diagnos-tika.ru/files/968_sto-sa-03...rezervuary.html</noindex> выложен этот документ.
Ознаокмился с ним - не в восторге. Старый документ ИТН-93 ничем не отличается.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
