Расчет поляры
Подскажите каким образом можно автоматизировать получение точек поляры?
Что есть делаем сейчас: вручную запускаем расчеты и получаем несколько точек.
Что хотелось бы: скриптом вращать модель, а затем например через командную строку передавать её в FV и автоматически запускать расчет.
Можно ли из командной строки сразу запустить расчет?
Dj второй версии это сделать невозможно.
Все вкусности по параметрическому исследования доступны в третьей версии? известной в простонародье как FlowVision HPC.
FlowVision HPC.
демка с ограниченным кол-вом ячеек не планируется ли, случаем?
Оо... долго втыкал.. потом понял, что это не ваш сайт: <noindex>http://flowvision.com/</noindex>
Сейчас завершится альфа-тестирование и вскоре будет бета-тестирование, как минимум до конца года.
Приглашаются все сочувствующие и болеющие.
Да а там опять надо быть офиц. клиентом? А то в том году меня так и не взяли на тестирование...
Официальным клиентом быть не надо и в прошлый раз это не было жестким требованием.
Видимо или в срок не прошел или эксперты не пропустили.
В этот раз хотим сами экспертизу проводить.
Следите за новостями.
грустно(
буду вникать в ансис
    • Handrusik
    • Den4ik85
