Как вернуть назад станочный ноль станка
Во время работы станка был сбой (возможно моргнул свет). Станок (фрезер, 4 оси) начал обнуляться в другой точке. Теперь, при выходе в точку смены инструмента по Z по команде G30 Z0 шпиндель оказывается несколько ниже манипулятора. Кто знает какой параметр / параметры нужно поменять. Заранее спасибо.
А четвёртая ось приставная или станочная - если со станком то придётся и её подправлять. Так что лучше Z назад вернуть. По идее должны быть записаны параметры на диск. Там можно найти значение Z
параметры в текстовом виде или параметры в виде srambackup могут и не помочь если нет выхода в ноль по концевикам. т.к. восстановит последнее место нуля, но и координаты где были оси в момент создания копии.
ищите на форуме мусолили выставку осей - по размерным проставкам - в касание по Z и по нахождению центра по другим осям. Или метод место ОТБАЛДЫ :)+ проверка и корректировка матограничений
пар. 1241 - координата смены инструмента по Z
параметр 1241 для точной настройки. у нас же несовпадение было более 100 мм, и при такой большой коррекции этого параметра, станок выдавал ошибку ограничения по Z.
Вышли из положения изменив параметр 1240, после которого станок просит перезагрузку.
при этом вся система отсчета поднялась на эти 100 мм.
Всем спасибо.
Нашёл бумажку от производителя.... (это одинаковые файлы - сбойнуло), Фануки, вроде, не любят идентификацию параметров менять, по идее должны быть одинаковы и токарный и фрезер. Если так, то вы подняли станочный ноль по Z (или вернули его на место))))))
reference-tb-axis.doc
1240 можно было обнулять если у вас стоят линейки по осям
1240 и 1241 это координаты разных референтных позиций
обычно точка смены инструмента не привязана к g28
зы опять идет обращение не к сервисникам поставщика, а крик о помощи на площади... не понимай...
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
