Требуется изготовить гнутые детали из трубы
Доброе утро.
Нам необходимо изготовить партию деталей в количестве 700 штук.
Цену желательно с использованием Вашего материала и нашего (т.е. две цены).
ПРИМЕЧАНИЕ: данные изделия будут применяться не в трубопроводах. Нам необходима только гибка трубы.
Файл см. во вложении.
Надежда, что подобное сделают практически=0. Возможен сварной вариант с применением отвода с наружным диаметром 139,7мм, толщина стенки 4,0 или 6,3 и радиусом 190мм.
Да вот хотя б отвод найти такого диаметра. А то в основной массе 133, либо 159.
Возможно у нас получится на трубогибе с паодогревом мы в спб.
Если есть возможность, то пожалуйста срок и стоимость в личку.
Это НЕ детали трубопровода.
:) Я тоже до недавнего времени так думал. Кстати, это и книги 50г.г. подтверждали. Сейчас делают все, даже R<1D. И подогрев не нужен:) С дорном.
У кого есть такой станок - тот и выполнит заказ без проблем.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
