метод МДО
Ufa_nem,
Сережа не ты ли это? На сапогах-скороходах. (для непосвященных: сапоги-скороходы - это такие ДВС-сапоги, на которых Сережа прыгал во время проходившего в НАМИ эко-форума на прошлой неделе). Все писали кипятком.
Нет не Сережа, ни тем более Атанов(наш клоун на сапогах скороходах), ни Смирнов Антон (Привет тебе Антон :) )
Я, Бикбов Олег - работал там по направлению САПР - давно это было.
Привет всем :)
  • 4 года спустя...
Сегодня впервые не почитал про МДО, а "вживую" пощупал ручками обработанные детальки и даже одну отобрал в качестве сувенира.
Должен сказать - вещь! Как говорится: не трётся не мнётся, не отстирывается. :))) Такое ощущение, что деталь керамическая. По сути оно почти так и есть т.к. поверхностный слой вообщем-то очень близок к керамике.
Твёрдость HV1200. Старательно пытался оцарапать алюминиевую детальку железякой - не вышло.
Пообщался с авторами установки. Вообщем для инструменталки очень применимо. Буду использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Что и всем советую.
IBV , что представляет из себя оборудование (продается ли? где? почем?)?
Какую максимальную шероховатость можно получить? Какова глубина упрочненного слоя?
Вообще, можно поподробнее:)?
П.С. На все вопросы ответы здесь в принципе присутствуют, но, быть может, за пять лет что-то изменилось
Спасибо
Ну и кто первым сделает алюминиевые формообразующие пресс-формы с МДО для тонкостенного литья? и поделится впечатлениями?
Оборудование сам не видел, про вариант "купить" тоже не говорил. Но по некоторым фразам можно сделать вывод, что это не дорогое оборудование.
Если обрабатывать предварительно отполированную деталь, то сразу после обработки получается Ra 0,6...0,8. После полировки - до Ra 0,2...0,4.
Покрытие глубиной 0.05...0.06 мм наносится за 15...20 мин. Я так понимаю, что глубина покрытия лишь вопрос времени.
Плюс в том, что размер детали при этом практически не меняется. Отличие в микронах.
  • 3 месяца спустя...
а как по поводу габаритов и по поводу "узостей": на какую глубину и минимальную ширину впадины можно расчитывать?
С габаритами там проблемы есть. Насколько я помню, речь шла про плошадь в 2 дециметра. Пожалуй не ваш размер, да? :)
Про глубину и ширину - точно не знаю, но кажется там особо серьёзных ограничений не было.
да. маловато будет для наших "аэродромов" :(
По микродуговому оксидированию достаточно информации можно почерпнуть:
<noindex>http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_en...mie/chemie1.php</noindex>
Изменено пользователем Booster
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
