метод МДО
Услышал что есть такой метод - микродуговое оксидирование (МДО)алюминиевых сплавов. И что данный метод применяют для упрочнения поверхностного слоя формообразующих деталей алюминиевых форм.
Может кто сталкивался с этим, поделитесь опытом.
У нас на кафедре очень много этим баловались(г.Уфа, УГАТУ, факультет авиационных двигателей, кафедра ДВС), хотели смАсстерить ДВС смазываемый водой - не получилось насегодня, да твердось повышается но если покрывать искровым методом то шероховатось большая получается(причем кратеров много от рязрядов), потом тяжело обрабатывать, есть еще другой способ покрытия(с помощью электролита) - получалось более приемлемое покрытие (для пары компрессионное кольцо- цилиндр), но и его доводили до нужной шероховатости,
более конкретно я не знаю результатов этой работы. :clap_1:
Технология модифицирования (а это именно модифицирование, а не покрытие) поверхности отработана, для того чтобы получать для эксплуатации годные поверхности. Шероховатость поверхности получается порядка 3,2 Ra, твердость поверхности в 2,5 раза выше, чем твердость корунда, прекрасно смазывается водой.
Если интересует, можем покрыть опытный образец, подробнее по e-mail: python@mail.rb.ru
Smirnov,
а можно где-нить поподробней узнать о технологии, примеры применения?
Ссылочку не дадите?
Smirnov
Присоединяюсь к просьбе предыдущего коллеги. Хотелось бы примеров и поподробнее про возможности технологии. Ну хотя бы толщину слоя, возможные габариты деталей для обработки МДО....
Про цену намёк какой-то, ну хотя бы порядок цены.
Прошу прощенья за задержку,
в очень скором времени вышлю интересующую информацию всем, кому это интересно..
PS мы обрабатываем гильзу цилиндра двухтактного двигателя из Д16Т, отлично работает!
Smirnov
Вопрос вдогонку. Какие материалы (кроме алюминиевых сплавов) можно обрабатывать этим способом?
Кроме алюминиевых обрабатываются титановые сплавы.
Большую информацию скоро вышлю, очень скоро...
Здравствуйте уважаемые!
Извиняюсь, что обещал очень быстро, а пропал на неделю.
Характеристики модифицированной поверхности:
HRCэ = приб. 80;
Ra = 1,8-1,9 после обработки без полирования, после полирования хоть 0 (смотря сколько полировать);
глубина 0,1-0,2 мм.
Материал, который мы применяем у себя в двигателях и на который очень хорошо отработана и проверена технология МДО - это Д16Т.
Хочу сразу предупредить, есть небольшая сложность, формообразующие мы ни разу пока не покрывали, поэтому как будут литься полиэтилены в такую форму мы не знаем. Но расплавленный полиэтилен к поверхности после МДО не пристает, проверили.
Если кто-то хочет поучаствовать в эксперименте, то мы бесплатно обработаем формообразующие небольшой пресс-формы для дальнейшей ее проверки в эксплуатации.
Про цены наверно понятно почему не пишу.
Smirnov
Может быть поделитесь более подробной информацией: например непонятно холодный процесс или горячий? есть ли слой окалины? продолжительность процесса покрытия например куба 100х100х100мм и стоимость такой операции.
Так же Ваши координаты неизвестны.
Имел удовольствие общаться с НПО "Композит". Давно, правда. Не знаю, как они там теперь в пост-перестроечное время. А раньше делали неплохо. На картинке опытный поршень после оксидирования и после 700 часов работы. Свежий поршень покрыт так называемой "шубой" толщиной несколько микрон.
Работавший поршень черный не от нагара - это естественный цвет "покрытия". Тут правильно сказали, что это не покрытие, а модификация (окисление) поверхностного слоя. Твердость жуткая. Обрабатывать - заморитесь. Хорошо, если пуансон с выпуклыми поверхностями. А матрицу с впуклыми элементами? Задолбаетесь. Поэтому делать покрытие нужно на доведенную поверхность и уже ее не трогать. Д16Т и АЛ 4 после МДО покрытия имеют коэффициент трения около 0,03. Очень хороший результат.
Кстати, Смирнов, вы где трудитесь. Нарисуйте координаты. И еще: что такое за обозначение твердости - Н100 -730 ÷ 1300, Н100 -1000 ÷ 1300.
Ufa_nem,
Сережа не ты ли это? На сапогах-скороходах. (для непосвященных: сапоги-скороходы - это такие ДВС-сапоги, на которых Сережа прыгал во время проходившего в НАМИ эко-форума на прошлой неделе). Все писали кипятком.
Mikhail_
Судя по значениям это не Н а НВ.
Обрабатывать такой слой можно только механичкой? или эрозионная обработка подойдет-ей ведь все равно какая твердость - лишь бы материал ток проводил.
Mikhail_
Нет, это не Сережа, это Антон, но контора та же самая...
А из какого материала поршень и гильза цилиндра, и чем смазывались, если не секрет
Booster
Скорость процесса не зависит от площади, а зависит от тока. Плотность тока должна быть n ампер на кв.дм. :rolleyes:
Стоимость договорная, если участвовать в эксперименте, то бесплатно
Тоесть операясь на школьные знания физики будет тепловыделение и как это влияет на температуру заготовки (в среднем на сколько она нагревается)?
Все, ребята, запутали меня окончательно.
Ufa_men - это кто, Сережа или Антон.
Антон - это кто, Смиронов? Смирнов тоже в Уфе?
Смирнов, вопрос к вам: обозначение твердости Н с нижним индексом 100 - как понимать?
Второй вопрос: где вы все-такки находитесь?
Третий: с МДО от Копмозита вы знакомы? есть ли отличия от вашего метода нанесения МДО-покрытий?
По порядку
Представляюсь Смирнов Антон, ведущий конструктор НТЦ "ЭкоМотор"
обозначение твердости Н с нижним индексом 100 - как понимать? - не знаю, ни разу не видел такого обозначения.
Находимся мы в Уфе.
С МДО от "Композита" лично я не знаком, поэтому ничего не скажу...
Кипение электролита мы не допускаем, соответственно и заготовка больше этой температуры не нагревается.
Так на сапогах-самогудах ты прыгал? Почему-то я тебя Сергеем идентифицировал.
Есть ли опыт применения МДО в автомобильной промышленности? Есть ли достоверные результаты сравнительных износных испытаний.
Mikhail_
Достоверный опыт применения МДО в двигателе внутреннего сгорания у нас есть, но, как я понял, Вы уже созвонились с руководством нашей организации.
Если нужна более конкретная информация, то вот мой адрес
python@mail.rb.ru
PS. Может быть имеется ввиду твердость при 100 градусах?
PPS. На сапогах прыгал не я, а Сергей :smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
