Интересует вопрос о инструментальных системах фирмы трумф
Станок не фирмы ТРУМПФ, но на нем имеется переходник под ТРУМПФ. Может кто подскажет их (инструментальной системы) классификацию и отличия.
  • 2 месяца спустя...
А что за станок? Координатно-пробивной пресс? гибочный пресс? или какой?
Скорее у вас Хако- самый разумный выбор производитель-Мате. Все очень удобно и практичные решения..
Мы так же поставляем инструмент для координатно-пробивных и гибочных прессов. Всех стилей. Производитель - Genneli Allori (Италия).
Поставка в течении 3 недель (стандартный инструмент). Работаем по каталогам, а так же по вашим чертежам. Цены - самые конкурентные. <noindex>http://www.newstan.ru/category/13</noindex>
PS у вас так же может быть BOSCHERT, FPL, EUROMAC, SIMASV, INVICTA и тд. Много станков работает на трумф инструменте. Рекомендуем посмотреть шильд на станке.
Изменено пользователем EvgeniGliga
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
