iTNC530 Постпроцессор на UG
Доброе время суток!
Народ, прошу Вас поделиться рабочим постом на юг. Буду очень признателен.
Станок - Hartford Power Center Pro-1000A.
Изменено пользователем tofu4io
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
