Покрытие (конструктор или технолог)
Подскажите какой технологический документ регламентирует на тему данного обсуждения.
ПыСы у меня сейчас пропитка лаком (разведёным растворителем) довольно габаритных катушек в вакуумной камере. Категорически не хочу писать раход...
В судостроении применяются:
РД 5.8139-76 Электроэлементы. Типовые технологические процессы пропитки и покрытия электроизоляционными лаками и эмалями
ОСТ 5.8224-81 Герметизация электроэлементов эпоксидными компаундами. Типовые технологические процессы
Спасибо конечно, но мне нужен ГОСТ на какое то подобие спецификации, только для технологов, где технологам предписано вписывать расход :rolleyes:
Не технолог, но ничего не слышал про "технологическую спецификацию". Посмотрите ГОСТ 3.1102 ЕСТД Стадии разработки и виды документов.
P.S. Прицепил перечень ГОСТов ЕСТД, какой нашел. Там ГОСТы старые, часть из них обновлена в 2011 г.
estd.pdf
Технолого-нормировочная карта, не?
Незнаю, в понедельник гляну "техэксперт", что там по поводу её заполнения...
Надоело доказывать технологам, что я не должен делать, пора "бить врага на его территории" и доказывать им, что они должны делать... Тем более, что их вдвое больше чем конструкторов.
Есть такой документ "Технологическая инструкция" (а иногда и "Технологическая инструкция для спец. процессов") Вот именно в этом документе и должно быть расписано как красить (покрывать), расчет расхода материала и тому подобные технологические вещи. Ест-но это всё ведется на "правильном" предприятии где есть люди имеющие время всю это лабуду :) писать.
как я уже писал, я отстоял своё право не писать кол. краски в спецификацию
но тут возникла еще одна дилема (куда уж без них)
одно из покрытий которым мы пользуемся: это финская краскаTemacoat RM 40, но на неё нет ни одного нормативного документа, я уже и запрос делал к поставщику, и к российскому производителю, ответа НЕТ
А норм. контроль непоколебим дай ему ссылку на стандрарт и всё тут.
Кто как, справляется с этой проблемой? когда материал есть, а норматива на него нет?
Ранее Вы писали, что в покрытии используете применяемую у Вас финскую краску, значит она должна быть в перечне (или ограничительном перечне) применяемых на предприятии материалов, подписанном НК. Найдите этот перечень, спишите обозначение краски и покажите НК, который, если краска действительно применяется, тоже должен ранее Вас знать об этом.
    • david1920
    • david1920
