Кто-нибудь использует <noindex>Fastran</noindex>??
Немного порыл, методы Роу и Ван-Лира (1-3-го пор. аппроксимации) плюс TVD ограничители?
Мало информации. Не нахожу в сети UG.
Phoenics+Fastran=Fluent.
To digger.
Спасибо. Более чем подробный документ!!
В чем их только угораздило формулки писать?
Завтра, т.е. 01.12.2010 Среда в рамках конференции <noindex>АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА</noindex> будет <noindex>доклад</noindex> от N. Hollette (ESI, France) на тему "CFD-FASTRAN как эффективный инструмент в аэротермодинамике"
прийти послушать вроде можно без всяких регистраций (как я сегодня)...
и вообще, в <noindex>программе конференции</noindex> не мало докладов, связанных с CAE. и вроде бы FASTRAN фигурировал где-то еще...
Вообще я рад, что Ансис и прочие реализуют подход FlowVision. Теперь их маркетинг будет лить воду на нашу мельницу - будут рассказывать как cut-cell метод хорош, как надо его использовать и покупать.
А если нет разницы, то зачем платить больше?
А при чем здесь ANSYS и метод срезанных ячеек?
Французы (франко-масоны :rolleyes: ) сейчас через ЦИАМ раскручивают <noindex>Fastran от ESI Group</noindex>.
Компания ESI французская, хотя исходный код американский.
В основе TVD схема и метод Роу (линеаризованное решение задачи о распаде разрыва) или расщепление MUSCL Ван-Лира.
"Весь" ЦИАМ на нем считает горение в сверхзвуковых потоках.
Кроме Иванова, Крайко, Копченова??
Такой же в общем метод Роу используется во Fluent.
(а, возможно, и ядро у них одно)
Правда метод Хартена в CFD++ еще покруче будет.
Оболочка Fastran-а также как у Phoenics в детских штанишках перед абсолютно удобным и интуитивно понятным Fluent, в котором все до мелочей включая шрифты.
Интересно а какой CFD продукт использует еще более крутые ENO-WENO реконструкции (<noindex>Хартена, Ошера, Чакраварти</noindex>) до восьмого порядка аппроксимации??
В ЦАГИ есть товарищ Волков А.В., который недавно защитил докторскую на разрывном методе Галёркина высокого порядка. В Учёных записках ЦАГИ за этот год (номер не помню) есть его статья. Так вот, этот самый discontinuous Galerkin Method (DGM) есть в Нумеке: <noindex>http://www.numeca.be/</noindex>
А в каком модуле?
В HexStream от NUMECA тоже TVD схема и метод Роу.
По времени Рунге-Кутта. А сетка как во FlowVision, CFW или Phoenics - прямоугольная со скошенными у поверхности ячейками.
Не уверен, что DGM относится к классу ENO схем??
Высокий порядок можно получить. Направленные разности реализуются в методе Петрова-Галеркина или характеристическом методе Галеркина. А как с монотонностью??
(DGM это метод конечных элементов, а такой метод используется в Cfdesign)
Ну если верить рекламным материалам на ихнем сайте, то все как у нас.
А уж какие там итерационные схемы дело следующих этапов.
CFDesign лицензируют решалку FlowVision.
Это в смысле, что в Icem CFD 12 есть Cart3D?
discontinuous Galerkin Method (DGM) - это класс конечно-элементных методов, при чем тут коммерческие коды на базе конечно-объемной формулировки. и где это в нумеке есть DGM ? ссылка есть нормальная?
в openFOAM тоже есть сеточный генератор на базе этой технологии -)
Изменено пользователем dimaZ
<noindex>http://www.iacm-eccomascongress2008.org/cd.../pdfs/a2270.pdf</noindex>
С Нумекой наверное ошибился - просто там присутствует товарищ Hirsch :)
Коммерческие коды при том, что реализованные в них методы - это хронический ужас, с которым нужно что-то делать. Как вариант - переход от МКО к ДГМ (да-да, я знаю, что от МКЭ в аэродинамике ушли)
ДГМ - это дифференциально геометрический метод? А в чем его преимущество перед МКО, МКЭ?
Нет, Ансис пошел по нашему пути и создает свой cut-cell метод.
болезнь у всех МКО - это второй порядок точности -) отсюда лезут все диффузионные и дисперсионные ошибки, даже если будет схема MUSCL как во ФЛЮЕНТЕ якобы третьего порядка, то ГУ все равно все первого порядка апроксимации.
я тоже уже смотрю в сторону кончено-разностных или спектрально-элементных методов высокого порядка (как минимум 4-ого). но с ними тоже не все так просто ...
Саша, дайте ссылочку пож. на их рекламу.
По поводу методов, то их техника стала настолько изощренной, что уже нельзя четко провести границы между методами КР, КО, КЭ.
Например, схемы ENO, строятся как вариант на интерполяционных многочленах Ньютона и монотонных аппроксимациях (в принципе, возможно использовать другие многочлены - Эрмита, Лагерра и пр. - элементы от Галеркина ДГМ). Чем не метод КЭ? Имеют запись в представлении методов КО (т.е. соблюдают законы сохранения в интегральной форме). Но, если все подставить в одну результирующую формулу - будет метод конечных разностей. Так, что - три в одном.
Все подходы к построению схем высокого разрешения (есть строгое определение таких схем в одной из первых работ Хартена) учитывают направления распространения возмущений. Все разности противопоточные.
Хотя впервые понятие монотонности разностных схем было введено в работах Годунова. Монотонные аппроксимации полиномами описаны еще в учебнике Калиткина по ЧМ. Т.е. все это в принципе было известно лет за 20-ть до работ Хартена. Как математик он всему этому придал большую строгость.
Это вот откуда, что нет разницы?
А то немножко не верится.
AFAIK волков с нумекой сотрудничал и чего-то для них писал. Так что в свежих версиях может чего и добавилось.
Ансис сам показывал слайды со сравнением обтекании Тахи, кажется, на тетра и нашей сетке.
Отличия копеечные и связаны с сыростью их реализации.
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
