compact 330 knut
kapitoshka
:helpsmilie: Здравствуйте жители форума!Как исправить механику у гедр. ресцодержателя? Сказали что-то где-то выставить в ноль по микрометру,а где и что не сказали. Резец не встает по центру детали!Помогите,а то механников недождаться!!!
во первых нужно выяснить причину из за чего не по центру , т. е. придёться проверять всю геометрию не только револьерной головы но и передней бабки .
1. проверить и если нужно выставить переднюю бабку.
2. перпендикуляр оси шпинделя и торца плиты резцедержки
3. соосность оси шпинделя и оси осевого инструмента.....
у 1 пункта - проточить к примеру заготовку диаметром 50 с вылетом 150мм и проверить конус проточеной балванки , если есть конус выставит переднюю бабку: снять чехлы передней бабки там сразу увидешь крепёжные болты .
после устранения 1 пункта переходи ко 2 -ставишь магнитную стойку с индикатором и например на патрон касаясь ножкой индикатора к торцу резц-ки проводишь по всей плоскости.... сразу увидешь ...если надо высталяешь - крепёжные болты найжёшь....
3 пункт мы как правило делаем так (храниться новый осевой блок .....ставим его в резцедержку и катаем по внутреннему диаметру ) ослабляешь кр. болты как правило они на торце резцедержки и выставляешь....
вот тебе картинки посмотришь разберёшься....
но всё же оговорюсь такие вещи должен выполнять высококвалифицированный специалист....
General_Catalogue_RU.pdf
обычно провал ниже центра происходит из-за закусываниям штифтов на диске резцедержки или в механической причине неполной посадки РГ при реверсе-зажиме.
вызвано скорее всего въезжанием чем-нибудь во что-нибудь - нужное подчеркнуть
смысла гадать нету.. надо смотреть что за голова и курить ее...
я в последнее время не сталкивался с чисто гидрорезцедержками. обычно зажим-разжим диска идет гидравликой -а поворот сервоприводом и моторчиком...
если уж делать восстановление работоспособности пусть даже неизвестного станка - то делать от и до, а не абы как... хотя и хороший ремонт не убережет от повторного впиндюривания
Всем огромное спасибо за помощ!НЕПОЛУЧИТСЯ С МЕХАННИКАМИ БУДЕМ ДЕЛАТЬ САМИ
1
Что ж вы так сразу человека пугаете? Может быть нужно просто ослабить болты, которые крепят диск с инструментом и повернуть его?
ещё раз оговорюсь , если нет даже представления как что либо делать не лезь.....
скоро и в России появятся наносервисмены которые будут решать абсолютно любые задачи на любых станках за минимальные гроши...
а так - я вот не пониманию и не видел ни разу - что такое высококвалифицированный специалист...
это судится по результату? по спецодежде? по запаху перегара? по уровню зарплаты? по образованию?
это субъективная оценка выполненного труда.
я при опыте работы в станкостроении/модернизации/сервисе с 2003 года бывает такое встречаю - что 3 дня мозговать надо, перелопатить кучу документации и вариантов решения чтобы сдвинуть ситуацию из нерабочего состояния.
Не беря в расчет разные бумажки, якобы подтверждающие твою квалификацию, исключительно по отзывам клиентов, ИМХО.
