fanuc 180is-wb ftp
Vasily_A
подскажите:
есть проволочный fanuc 180is-wb с эйзернет гнездом
есть рядом комп с поднятым ftp
соединены они по эйзернету друг с другом, связь есть - с компа фанук пингуется (при настройке ip и маски в "настройка\параметры связи")
хочется по эйзернету переносить программы обработки, но не могу найти где настроить работу с фтп :(
во всех умных книжках написано: выбери MDI режим, нажми хардкнопку "system", далее софткнопками выбрать меню настроек
но у меня на консоли нет кнопки "system" :(
в прицепленных файлах вид кнопок и экрана настройки.
версия эйзернет 656B-0004, вроде как с ней должно все работать.
может кроме фтп есть варианты?
разъем под cf карту сильно изношен, работает с 10-го раза, и только у меня, бегать туда надоело.
rs232 оставляю на крайний случай...
  • 2 года спустя...
Ищу руководство инструкцию программиста оператора на электроэррозионный fanuc 180is-wb. Откликнитесь, пожалуйста, если у кого что-нибудь есть желательно на русском.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
