Проблема с TRAORI
azazello
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблема с функцией TRAORI. Станок 5-ти координатный - "голова-голова" (A и C). При включении
TRAORI голова отрабатывает вверх по Z на определенное расстояние и "нормально" отрабатывает программу...
Ощущение, что снимает коррекцию на длину, равную расстоянию от оси вращения до торца шпинделя(325мм).
Подозреваю, что проблема в каком-то параметре... Может кто сталкивался?
Судя по описанию, проблема в RTCP: то есть не учитывается длина инструмента и вращение происходит не на кончике инструмента, а в "нулевой" точке торца шпинделя. RTCP на стойке включено/имеется в опциях?
А может у кого-нибудь есть хоть какая-нибудь инфа по этой функции на читабельном русском языке?? Очень пригодилось бы...
вот здесь всё есть по русcки <noindex>http://automation-drives.ru/mc/support/doc/</noindex>
ищи SINUMERIK 840D Специальные функции, Часть 3. 10.2004.pdf
У нас в принципе есть этот мануал и там вроде все по русски, но только вот написано все языком Йоды из Звездных войн. За ссылку спасибо. Эти доки вроде поновее чем у нас. Может тут попонятнее будет.
тогда идёшь к станку и жмёшь кнопки. он тебе переведёт как он это понимает
на 5 осевых нажатие кнопок не прокатит. Тут мануал 2006 года - ещё новее(а может и нет - любят они только цифирки менять).
156_rashirennoe_programmirovanie_2006.rar
Как раз длина инструмента учитывается... Проверяли с разными длинами инструментов. Сделали "классическую" 3+2 (А=90 , С = const - обработка плоскости) - все отрабатывает, но со смещением по Z на +(расстояние от торца до оси вращения). В приципе, проблему решил банально - в постпроцессор ввели
TRANS Z(та самая const)... Можно было бы и NC файл в CAMе выводить в смещенной по Z системе координат(но можно забыть). Мое мнение - надо ковырять MD или $ переменные( что и делаю ), а наши "спецы" решили, что не барское это дело, хотя.....
А чего за станочек, разрешите полюбопытствовать? Просто интересно, кто это вам станок без настройки Траори продал? На кого собственно праведный гнев можно изливать?
опишите пожалуйста поподробнее перемещения, с привязкой к отрабатываемым командам и, желательно, к списку текущих корректоров (из раздела параметры).
Перед включением TRAORI положение головы А0 или А90?
    • Mr_Gray
