Проблема с TRAORI
azazello
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблема с функцией TRAORI. Станок 5-ти координатный - "голова-голова" (A и C). При включении
TRAORI голова отрабатывает вверх по Z на определенное расстояние и "нормально" отрабатывает программу...
Ощущение, что снимает коррекцию на длину, равную расстоянию от оси вращения до торца шпинделя(325мм).
Подозреваю, что проблема в каком-то параметре... Может кто сталкивался?
Судя по описанию, проблема в RTCP: то есть не учитывается длина инструмента и вращение происходит не на кончике инструмента, а в "нулевой" точке торца шпинделя. RTCP на стойке включено/имеется в опциях?
А может у кого-нибудь есть хоть какая-нибудь инфа по этой функции на читабельном русском языке?? Очень пригодилось бы...
вот здесь всё есть по русcки <noindex>http://automation-drives.ru/mc/support/doc/</noindex>
ищи SINUMERIK 840D Специальные функции, Часть 3. 10.2004.pdf
У нас в принципе есть этот мануал и там вроде все по русски, но только вот написано все языком Йоды из Звездных войн. За ссылку спасибо. Эти доки вроде поновее чем у нас. Может тут попонятнее будет.
тогда идёшь к станку и жмёшь кнопки. он тебе переведёт как он это понимает
на 5 осевых нажатие кнопок не прокатит. Тут мануал 2006 года - ещё новее(а может и нет - любят они только цифирки менять).
156_rashirennoe_programmirovanie_2006.rar
Как раз длина инструмента учитывается... Проверяли с разными длинами инструментов. Сделали "классическую" 3+2 (А=90 , С = const - обработка плоскости) - все отрабатывает, но со смещением по Z на +(расстояние от торца до оси вращения). В приципе, проблему решил банально - в постпроцессор ввели
TRANS Z(та самая const)... Можно было бы и NC файл в CAMе выводить в смещенной по Z системе координат(но можно забыть). Мое мнение - надо ковырять MD или $ переменные( что и делаю ), а наши "спецы" решили, что не барское это дело, хотя.....
А чего за станочек, разрешите полюбопытствовать? Просто интересно, кто это вам станок без настройки Траори продал? На кого собственно праведный гнев можно изливать?
опишите пожалуйста поподробнее перемещения, с привязкой к отрабатываемым командам и, желательно, к списку текущих корректоров (из раздела параметры).
Перед включением TRAORI положение головы А0 или А90?
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
