Прямоугольное колено из двух надувных труб
rizhanka
Есть две одинаковые трубы в плоском (не надутом) состоянии.
Необходимо рассчитать линии среза концов труб, по которым затем можно склеить плоские трубы для получения шва колена.
Задача: Обрезать концы труб; склеить в плоском состоянии.
После надувки склеенных труб должно получиться прямоугольное колено.
Примером могут служить ворота и другие элементы в детских развлекательных парках.
надуть трубы
нанести разметку по заранее вырезанному шаблону под 45 градусов
сдуть трубы
обрезать по разметке
надуть трубы
сдуть трубы
Спасибо за технологическое решение.
Там получается что-то вроде параболы - линия шва.
Пары труб для склейки могут быть разного диаметра.
Наверняка можно как-то рассчитать и начертить.
Геометрическая задача.
Но вот как ее решить?
каким образом собираетесь соединить две трубы разного диаметра под прямым углом? Это физически невозможно. Только с использованием промежуточных конусных участков.
вообще-то в сечении цилиндра плоскостью получается эллипс
Речь идет о парах труб, т.е. для одной пары один диаметр (одинаковый для обех труб), для другой пары - другой.
Трубы используются в разных конструкциях с разными размерами.
В сечении - да, эллипс. Я о форме линии шва для прямоугольного колена, по которой будет производиться склейка.
На модели получилось что-то вроде параболы.
Технология изготовления модели такая:
Берется жесткая труба и обматывается эластичным материалом. Режется под углом 45 градусов.
Эластичный материал снимается и разворачивается. Получается выкройка-шаблон.
Если это плоский AutoCAD почему бы не вспомнить начерталку, построить линию пересечения тел, и сделать развертку.
да уж, технология 21-го века! Угол 45 градусов чем отмеряете? Транспортиром? И режете ножовкой? А сделать развертку в компе и распечатать нужного размера - это никак? Кстати, начертательную геометрию можно и не вспоминать (если забыли), если пользоваться не убогим Автогадом, а сделать элементарную поверхность и развернуть её в нормальном 3D пакете.
Я думаю идеалисты с легкостью напишут пристройку
идеАласты? Чем бы дитя ни тешилось...
Все вы правы. Да вот беда: начерталку я не изучала, другая у меня профессия.
А эти трубы несчастные нужны для оформления старта на спортивных соревнованиях (вроде ворот что-то).
Попросили помочь, да вот сходу и не получается.
Автокадом пользовалась до сих пор немного, для совсем простых задач.
Понятно, что эта вам кажется элементарной, но люди такие разные :)
А модельку делала именно так, как вы поняли: транспортир и ножовка :(
Может, кто распишет, как все это в автокаде изобразить, чтобы чайнику понять и не надо было хвататься за клей, ножовку и т.д.???
вот Вам развертка углового участка трубы диаметром 100мм. Надеюсь сможете её отмасштабировать в Автокаде под нужный диаметр.
drw0001.rar
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
