Максимальные напряжения в Настране
Вопрос по Настрану:
Как вывести в файл *.f06 максимальные напряжения в системе по определенному типу элементов, например, для CQUAD4?
Задача статическая, линейная.
Если я правильно понял, то проблема не в настране, а в патране.
То есть нет отображения напряжений для шелов.
По-моему, в настране при обычных настройках есть все напряжения, какие нужно.
Если я прав, и проблема в отображении. Надо сделать следующее:
в меню RESULT после выбора результатов
открываем закладку Position и меняем (NOT LAYERED) на At Z1
Смотри прикрепленый файл
Извиняюсь, вопрос некорректно задал. На самом деле так:
какие команды надо прописать в bdf-файл (ручками, без препроцессора), чтобы в текстовом формате (в файл *.f06) появилось максимальное значение напряжений для элементов CQUAD4. Это необходимо, поскольку файл будет обрабатываться без постопроцессора, т.е. моей программой.
Я могу вывести все напряжения в модели, с помощью команды STRESS. Но их слишком много, а мне нужно лишь среди всех этих значений знать самое большое (например, чтобы узнать течет ли где материал).
Пробовал команду MINMAX, но она вообще ничего не выводит в *.f06
Постпроцессор применить не могу, плюс нужно читать из текстового формата.
Самое простое - вывести все значения с помощью STRESS и выбрать среди них максимальное, но для системы из 340000 элементов долго обрабатывать файл из 64 Мб. Может есть команда в Настране, которая сделает это за меня?
для vl
Насколько я знаю, в явном виде вывести максимальное или минимальное значения в файле fo6 нельзя. Вся эта информация там содержится, но она в море другой информации (при 340000 элементов Ж))
Единственное, что могу посоветовать, так это выбрать для отображения в fo6 только, например, напряжения для QUADов (причем в области концентраторов), а среди них искать вручную, все полегче. Но я не претендую на последнюю инстанцию, так что, может быть, я и неправ.
Ясно, спасибо.
Придется выводить, а там искать. К счастью, не вручну, специально для этого программку напишу :smile:
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! К сожалению я только начинающий пользователь данных программ, но тема котороя я занимаюсь, мне кажется похожа на вашу. Если Вам надо узнать где потечет металл, не проще ли задать материалу кривую упрочнения и решить ее в пластической области!
