Фланцы из нержавейки
Всем здравствуйте!
Нужно сделать фланцы из нержавейки 6шт. Кто-нибудь возьмется?
Чертежик прилагается.
Фланец.pdf
Здравствуйте!
Можем сделать. Стоимость 15750 руб. без НДС.
ООО ВТ, vis-tex@list.ru
Как срочно надо? Мы в Ижевске. Какая нержавейка? Неуказанные довуски по какому квалитету? Неуказанная шероховатость какая?
Сообщите телефон или почтовый ящик для связи.
Благодарю
Благодарю
Нержавейка любая. Просто заказчику приспичило укомплектовать наше оборудование фланцами именно из нержавейки, не важно из какой, в проекте прописано из нержавейки (нержавеющая сталь) значит из нержавейки :smile:
Нужно ему, как обычно вчера, но недели 3-4 подождет, поэтому совсем не обязательно чтобы Москва или Тула.
Мылить можно сюда lbs72@mail.ru
Вот уточненный чертеж.
Сталь 08Х18Н10 (304) или 10Х17Н13М2 (316). Красить, соответственно, не надо.
До конца года может понадобиться еще 15шт., но сейчас нужно только 6шт.
Фланец1.pdf
Изменено пользователем Lbs72
Здравствуйте!
Можем изготовить данные фланцы в Уфе. Стоимость за 6 штук - 14 000 рублей. Оплата наличными по факту доставки готовых изделий.
Здравствуйте!
Быть может Вы ошиблись? Вы можете изготовить из нержавейки 6 штук за 14000р? :confused_1:
Получается, что 1 шт.=2333р. В этой стоимости и металл и работа и прибыль?
Похоже на китайский дэмпинг :gun_guns:
Прошу прощения, не увидел второго сообщения заказчика ("...Нержавейка любая. Просто заказчику приспичило укомплектовать наше оборудование фланцами именно из нержавейки, не важно из какой, в проекте прописано из нержавейки (нержавеющая сталь) значит из нержавейки..."), думал что материал прдоставляет заказчик.
Цена - 14000 рублей - это без учета стоимости материала.
С материалом стоимость изготовления 6 изделий составит порядка 30000 рублей.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
