коническая шестерня с круговым зубом
хотел бы узнать как нарисовать коническую шестерню с круговым зубом, а именно сам круговой зуб по параметрам чертежа. есть ли какие то приложения, в которых можно задать параметры зуба из чертежа, а оно в ответ сгенерирует 3д модель? из имеющихся кад систем есть solidworks. и хотелось бы ещё подсказки по этому видео <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=L05nX9Oh17k</noindex> , не совсем понятно как он завязывает эксель с этим делом, но я так понял он в экселе прописывает параметры зуба, который в ответ даёт ему сохранить igs файл, который уже в солиде превращается в зуб. в общем жду помощи.
Изменено пользователем alexkash89
я так понял это расчёт червяка и инструмента для его нарезки, а есть ли в этом компасе расчёт кругового зуба? мне собственно важна модель, а инструмент это уже другой вопрос, меня не особо интересующий.
<noindex>http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-...-49-17/177--30-</noindex>
там вроде что-то есть
да, хорошее описание построения, но мне нужно именно построение кругового зуба, а его насколько я знаю построить гораздо сложнее чем обычный, поэтому я и спрашиваю про программу генератор модели по данным зуба.
Там на странице есть ссылки на файл экселя с параметрами зуба и на прогу для солида которая строит модель зуба.
Вроде может как аддон работать.
спасибо большое! извиняюсь, что сразу не заметил.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
