АРМ "технолог-литейщик"
Всем доброго времени суток.
Заранее извините если не по теме! :doh:
Кто-нибудь сталкивался с АРМ "Технолог-литейщик" от Литаформа.
Если да, то поделитесь впечатлениями, что это за зверь.
Может стоит более детально уточнить, что именно меня интересует, в этом ПО?
В описании комплекса фигурирует ТехноПро, как система формирующая ТД на отливку. В связи с этим вопрос, а если есть необходимость в качестве формирователя ТД использовать другую САПР ТП? Это возможно?
Изменено пользователем Chpok
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
