solidcam и станок работающий в инчах
serg-ca
сдравствуйте товарищи cnc workers в данный момент я нахожусь в стране где большинство 95 проц станков работают не в мм а в инчах .Подскажите как переделать имеющийся пост что б выдавал не мм а инчи.Хотелось бы использовать solidcam а не учить mastercam так как она совсем( отсталая програма) мое мнение
Смотри, чтобы не "получил в лоб" за мастеркам !? :smile:
Я не работал с инчами, но вот тебе теория
В mac-файле (при помощи утилты MacEdit) проверить и отредактировать следующие разделы:
1. Positioning
где первые три значения каждой строки - это метрические координаты,
а последние три значения - в дюймах (соответствующее значение в мм разделить на 25.4)
2. Arc Definitions
3. Epsilon Values
4. Feed-Spin
5. Fourth Axis
6. Five Axis
Кроме того, в Настройках SolidCAM (Закладка "Единицы измерения / Допуски") есть опция "Миллиметры/Дюймы"
Эта опция позволяет выбрать системную единицу измерения.
SolidCAM сохраняет информацию о единицах измерения, в которых будут определены CAM-Операции в базе
данных CAM-Операций.
Применяются следующие правила для этой особенности:
При определении новой CAM-Операции SolidCAM проверит обе установки по умолчанию единиц измерений и
единиц измерений модели SolidWorks. Если эти единицы различны, SolidCAM конвертирует единицы
измерения модели SolidWorks в соответствии с установками CAM.
При открытии существующей CAM-Операции, созданной SolidCAM, SolidCAM устанавливает единицы измерений
в соответствии с установленными в CAM-Операции.
При открытии существующей CAM-Операции, созданной предыдущими версиями SolidCAM, SolidCAM работает в
соответствии с установками единиц измерений по умолчанию и не сохраняет информации о единицах
измерений в CAM-Операции.
Эти правила позволяют SolidCAM устранить несоответствие между установками единиц измерений SolidCAM,
единиц измерений CAM-Операции и единицами измерений CAD мoдели.
Спасибо за ответ ,на данный момент я уговорил работадателя перевести станок в мм .Но это не выход из положения имея возможность посылать коды в инчах возможность найти другую более оплачиваемую работу повыситса во много раз тут как и в снг некого неинтересует где взял програму лицензионная она или нет главное что б работал станок ,А solidcam переделанный я встречал только кто на нем работает ни за что нехочет дать мне пост ведь сдесь развитой капитализм и конкуренты ненужны никому,к сожалению кроме mastercam тут других программ почти неиспользуют /еще раз спасибо за ответ
я бы не сказал что без модулей hsm и hss solidcam чего то стоит
?? не по теме ... но следует так вас понимать:
что с модулями HSM и HSS он (SC) чего-то стоит ? ...
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
