Как вы загружаете листы на станки (пробивные)?
Суть такая. Имеется номенклатура из 5...8 видов листовой стали. Все они на складе, рядом с координатно-вырубным станком.Толщина 0,5...2,5 мм. Размеры листов 2,5х1,25 м. Единовременный объем на складе - не более 25 тонн
За день возможен переход на другую толщину до 3...4 раз.
Металл привозиться в стандартной пачке, весом примерно 8 тонн. Разгружается из камаза по 2 тонны на тележку. Перевозится в цех. Разгружается либо на пол, либо на стеллаж с тремя ячейками. Загрузка/разгрузка стеллажа фронтальная, с меньшей стороны листа.
На станок. Разгружается со стеллажа на тележку высота котрой равна высоте рабочего стола станка. Затем оператор сталкивает лист в рабочую зону.
В итоге - геморно все это.
Сейчас планируется переезд на новые площади. Вот и задался вопросом организации складского хозяйства для листового металла.
Есть советы, рекомендации, удачные примеры?
Вот такую штуку нарыл в инете
<noindex>http://www.fmg.ch/popup/en/sheet-metal-storage-system-13.asp</noindex>
но наверно дорогооооо.
Директор глядя на эту картинку кипятком писает.
А самим соорудить?))
Думаю об этом. Опыта мало в проектировании и производстве таких конструкций.
Червячный редуктор от какого-нить "SEW-евродрайва", цепная передача, сварная конструкция из труб, немного более-менее точной механики:), чуть-чуть электрики. Ничего архисложного, примерно на уровне курсовой работы по "Деталям Машин" :rolleyes:
Мы тоже имеем парк координатных прессов. И тоже остро стоит вопрос хранения листов и удобства в работе.
Приведенная вами конструкция решает только одну проблему - складирование/хранение. Да и то .. Если загрузить металл на полки (примерно по 2000 кг на каждую), то общая нагрузка на этот стеллаж будет по 50 тонн на каждую сторону. Не многовато ли?
Но остается еще проблема удобства. Как и раньше, оператору придется этот лист везти на тележке листы к прессу и всё как и раньше.
Есть системы предлагаемые производителями оборудования. Не знаю на сколько они дороги.
Это действительно неудобно, когда парк прессов. У нас же всего один пресс, надеюсь будет больше. Имеется проблема разгрузки с машины и загрузки на пресс. В данном варианте наша проблема решается положительно.
Наверное, не совсем.
Загрузка и выгрузка происходят в одном месте. Соответственно это не удобно. То есть нельзя загружать металл когда работает пресс и наоборот.
Есть более удобные варианты
Согласен. Но сейчас при разгрузке машины стоит весь цех ))))
Мы еще только-только получили станок(Trumpf TC500 FMC) - все вопросы еще только впереди. Но из нарытой ранее информации Трумф осталось следующее - смотрите в прикрепленном pdf.
eng_tc_500_fmc.pdf
Подобные решения есть не только у Трумфа.
Вопрос сколько заказчик готов потрать средств для решения задачи?
Что б решить: заказывать или делать самим.
Вопрос только в цене - проблема очень актуальна для всех владельцев КРП. Если решить вопрос - за разумные деньге вполне можно продавать решение.
Хвалин Андрей
[Нормальный погрузчик (газ\бензин) 1,5 -2 тонны. Только болгарско-китайско-непонятное говно не советую. Он вам все равно будет нужен! Обязательно удлиненные вилы, причем не «навильники», а именно целиковые удлиненные вилы.
Пачки листов обычно приходят на небольших деревянных брусках ,что никак не помогает. Погрузчиком перекладываем пачку прямо с машины на самодельные паллеты. Палеты на склад - стелаж.
По мере надобности достаем и подвозим к дыроколу. Если у него нет загрузчика вообще, то место для паллеты у пресса должно быть на высоте щеток стола, минус толщина паллеты. И самое главное это место должно быть на хороших (прочных), поворотных колесах.
С такой «механизацией » обрабатывается 7тонн в неделю двумя прессами. Пока было 0.5-0.7 было все нормально, при 2мм пришлось поставить поворотную кран – балку с траверсой и двумя магнитами.
Несколько больший геморрой с подачей раскроя к листогибу, там пришлось купить по несколько вот таких тележек
<noindex>http://www.oswald-foerdertechnik.de/templa...g/big_etf50.jpg</noindex>
Советую снабдить операторов, вот такими штуками
<noindex>http://kvarts.ucoz.ru/_ph/1/939385785.jpg</noindex>
халаты они будут рвать намного меньше (особенно на пупке)!
Ну вы даете!
А тележки без электронасосов вас не устраивают? Или у вас операторы совсем слабенькие? Сколько же такая стоит?
А что делать если за сутки 10 тонн перемалываем в отход? Да еще и пачки металла приходят по 8 тонн?
Как разбивать эти пачки на стопки по 2 тонны?
Может подскажете?
Ну вы даете!
Может подскажете?
Гидравлические столы, если память не изменяет, в районе 10тыс стоят.
У нас соседи металл обычно в рулонах заказывают - погрузчиком снимают, далее через правилку рубают в необходимый размер для минимизации отхода, ну а потом уже руками на станок закидывают и руками же выгружают всё.
А каким образом вы перерабатываете такие объемы?
Подъемные гидравлические столы с ножным приводом стоят 12 тыр. А сколько же будет стоить автоматизация этих столов?
Мы действительно перерабатываем такой объем металла. Имеется два пресса. Работаем в три смены и без выходных.
Проблема с организацией хранения и доставки металла к прессам очень острая.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
