Куда сдать СОЖ?
Хотим перейти на другой СОЖ. Встала задача куда деть старый. Просито слить в туалет не хочется - из экологических соображений. Куда его в Питере деть можно за разумные деньги. Разговор идет о 300-400 литрах.
Ага, все говорят о том что нельзя просто так в унитаз сливать хим реактивы, но я нигде не видел чтобы где-то это принимали на утилизацию. У нас на заводе так со ртутью мыкали... ну куда ты денешь трехлитровую банку ртути?!
Отпишите потом как решили вопрос, нужно знать.
Необходимо сначала нейтрализовать СОЖ, а затем слить в канализацию. Способ нейтрализации подскажет производитель СОЖ.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
