Куда сдать СОЖ?
Хотим перейти на другой СОЖ. Встала задача куда деть старый. Просито слить в туалет не хочется - из экологических соображений. Куда его в Питере деть можно за разумные деньги. Разговор идет о 300-400 литрах.
Ага, все говорят о том что нельзя просто так в унитаз сливать хим реактивы, но я нигде не видел чтобы где-то это принимали на утилизацию. У нас на заводе так со ртутью мыкали... ну куда ты денешь трехлитровую банку ртути?!
Отпишите потом как решили вопрос, нужно знать.
Необходимо сначала нейтрализовать СОЖ, а затем слить в канализацию. Способ нейтрализации подскажет производитель СОЖ.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
