Где лучше посчитать сверхзвук
Могу порекомендовать стандартную троицу: Star-CD, Fluent, CFX. Наиболее удобным с точки зрения простоты и скорости использования новичками считаю CFX версии 5.5. Пару дней поковыряетесь в интерфейсе, а на третий может и решите свою задачу более менее качественно. Удачи.
Мы пробуем во Fluent и CFX - идет тяжко :wallbash: . На забугорных форумах рекомендуют для сверхзвука "density oriented solver"
Есть ли у кого опыт с FASTRAN ?
А что значит "идет тяжко"? Любой пакет - это всего лишь инструмент в умелых (или неумелых) руках. CFX действительно испытывает некоторые проблемы при Махах, ну скажем больше 7, но я вполне удачно считал течения и с М=9.
Fluent, насколько я вкурсе, вполне прилично считает сверхзвук. И мудрить там ничего не надо - есть пример, который подробно описывает, как считать на сверхзвуке. После этого единственная проблема - грамотно создать сетку.
Слава Б. , наконец посчиталось. Осталось попасть в эксперимент.
Вопрос к уважаемому сообществу : какая модель турбулентности лучше подходит для эжектора ? :blink:
  • 5 месяцев спустя...
В каком пакете лучше посчитать сверхзвуковой (М~8) эжектор ?  :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите задачку
"Моделирование течения газа через редуктор понижения давления",
С.В. Боговалов.
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/reducer.zip</noindex> 180 Kb (doc, zip)
<{POST_SNAPBACK}>
Маленькое добавление, нам тут демонстировали результаты модельной задачи с М-15... решали с помощью CFX, правда это внешняя аэродинамика..
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
