Литье алюминия (сплава) под давлением
Оставьте свой емейл (можно в личку) куда выслать чертежи.
avdsergei@molder.by готовы к сотрудничеству!!!
sergdom@e-izhevsk.ru
ssnssn_61@mail.ru
Изменено пользователем sergdom
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
