Развертка корпуса судна
Smokehouse
Работая в модуле Structure Functional Design (для судостроения) захотел сделать чертеж развертки корпуса при помощи команды Shell Expansion. Все делал согласно инструкциям в хелпе, однако в результате в Drawing получил просто вид сверху, вместо развертки. Кто-нибудь пользовался этой командой? Где может быть проблема? :confused_1:
хе-хе! Развёртка корпуса! Вот так, одной кнопкой!
1 Нормальный корпус не разворачивается на поверхность.
Можно спроектировать корпус, отдельные участки которого будут разворачиваться на поверхность. Но для этого он должен быть именно так спроектирован.
2 Развертка всего корпуса абсолютно не нужна. Нужны развёртки отдельных листов обшивки.
3 Иногда для изображения расположения стыков и пазов наружной обшивки используют так называемую растяжку обшивки. Физического смысла она не имеет, применяется только для отображения на чертеже.
Про 1 и 2 стало понятно. Спасибо.
По поводу 3 - именно это и нужно. ) Имеется спроектированный в кате корпус с уже установленным набором. Но разбивки на секции и листы нет. Возможно ли как-то получить растяжку корпуса катийными средствами или надо искать сторонние приложения? Или может вообще врукопашную придется ввязаться? )
В принципе, Рино хорошо развёртывает, но без учёта толщины материала.
Файлик бы глянуть...
разве супер-пупер Катя не может делать раскладку листов обшивки на модели?
С растяжкой работали в докомпьютерную эпоху, когда никакого 3D не было, и листы можно было "разложить" только на растяжке. Сейчас раскладку листов надо делать именно на поверхности. И потом получать развертку каждого листа (с учетом двойной кривизны). Желательно при этом на резвёртке получать линии притыкания набора и палуб, а также получать шаблоны для контроля гибки. Это всё умеют делать специализированные программы типа SeaSolution. Но катийщики били себя пяткой в грудь, что Катя тоже имеет специальное судостроительное приложение, которое тоже супер-пупер.
Начните с того, что разложите листы на поверхности.
Да может она, может). Просто я не знаю как правильно настроить команду Shell Expansion, о которой собственно и тема. А по поводу того, что листы надо разложить на поверхности и затем развернуть - полностью согласен.
  • 4 года спустя...
Утро доброе! Подскажите, пожалуйста,
для конструирования корпуса судна в Catia, нужно пользоваться специальным модулем или можно в обычном Mechanical Design
После создания корпуса или даже во время его создания, как воспользоваться возможностью просчета и выверки по параметрам судна, определяющие центры тяжести, устойчивость, ходкость, запас плавучести и др.?
Как проэмулировать корпус с созданием физических приблизительных условий эксплуатации?
Может есть у кого методичка по судостроению в Catia? Или вообще методичка как в ней работать?
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
