awea 1000
tikito
тут такае дело.уже второй раз запаривается дорогая деталь..т.е.делают первую вторую всё налажено отбито..тут ставят следущую деталь запускают и держатель влетает в деталь причем как кажется останавлевает его только нагрузка.куда летит неизвестно..на станке очень много обрабатывается carbon fiber(графитовая ткань с эпоксидкой) и прочие подобные материалы..вот и вопрос возможно ли такое что из за всей этой пыли иногда станок теряет свой z или происходит какой то сбой по z?звонили технику говорит такого не бывает
1. если ось Z с концевиком - то на концевике или кулачке может много чего налипнуть.
2. смотреть механику - может муфта где-то прокручивается..
3. смотреть кто пользуется mclock и не возвращает координаты в реальность после перемещений
4. исключить пятничное пьянство
5. разное
детали ставятся одна за одной только перебивается z..причем случилось у двух разных наладчиков..первая операция отработала на второй как залетает...тоже думаю всякие там налипания..не здоровый материал это совсем для станка(абразив так сказать)
да и забыл совсем добавить,после удара деталь не сняли подняли шпиндель и опять запустили программу.всё прошло отлично.у кого какие мнения?
если на концевик что-то налипло,а после удара отвалилось,и станок стал работать нормально,что-то верится с трудом в такие сказки
скорее всего оператор что-то намудрил и боится сказать правду
я в своей практике неслышал чтобы станок делал первую,вторую деталь нормально,третью улетал по(Z) вглубь,а четвертую деталь делал нормально
PS. у вас каждая деталь привязывалась по(Z) ВЕДЬ ТАК
если обработка идет в цанге, то фреза может провалиться в цангу - размер по детали уйдет в +по Z
а в минус - возможно каждая деталь привязывается в свою систему координат или своим корректором... где-то косяк...
а в привязке очень часто встречается что оператор не указывает точку в координате при привязке по оси...
а в привязке очень часто встречается что оператор не указывает точку при привязке по оси...
если резать попутным фрезерованием, то фрезу не вдвдавливает в цангу, а, наоборот, вытягивает (бывает, что на 2-3 мм и больше). Действительно, прежде чем пенять на станок, топикстартеру стоит проверить, что с фрезой происходит. Если действительно вытягивает, то:
1) уменьшить режимы
2) перед зажатием обезжиривать фрезу, цангу и конус в оправке (можно растворителем)
3) зажимать фрезу не в цанговый, а в силовой патрон
4) если уж совсем все печально - то использовать термопатроны.
Когда плохо зажат инструмент в державке-это понятно
но когда инструмент вместе державкой улетает в деталь на 50-100мм-это другое
ну тогда это косяк в привязке. если база по z это стол,
заготовка привязывается по верху и говорится что Z200.->измерить а можно написать z200 измерить и получим смещение на 199.8 мм
если же все детали делаются от одной базы по Z и все вышеперечисленное исключено - то неисправность из плавающей скоро вылезет в постоянную - и будет устранена :)
Было нечто подобное (на форуме где-то писал). Станок работал в автоматич. режиме. За смену хоть раз да влетала рев. головка державкой в заготовку и, естественно, останавливался от перегрузки, инструмент соответственно сломан. После созванивания с сервисом проблему решили, перестав использовать мануал гайд. Теперь работаем в обычных G кодах и ничего не вылетает.
ЗЫ.
только станок другой, токарный.
Изменено пользователем NSerg
У нас на токарном подобная проблемма: обрабатывали детали вдруг сместинась нулевая точка по Х на 2 мм в результате реталь получается на два милиметра больше по всем диаметрам. Обработка велась несколькими инструментами т.е. и резьба и канавки получились больше соответсвенно. Ну естественно посмеялись поменяли Offset втучную. С пустя пару смен координаты вернулись на место в результате поломка пластины и испорченная заготовка. Как оказалось такие сбои происходят на станке периодически. Народ отказывается вставать за станок. Может кто-нибуть что посоветует? Ошибка оператора исключена, т.к. работает не один человек, а два. Оба опытные. Смена деталей производится автоматически с помощью грейфера. Станок Doosan 310M.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
