awea 1000
tikito
тут такае дело.уже второй раз запаривается дорогая деталь..т.е.делают первую вторую всё налажено отбито..тут ставят следущую деталь запускают и держатель влетает в деталь причем как кажется останавлевает его только нагрузка.куда летит неизвестно..на станке очень много обрабатывается carbon fiber(графитовая ткань с эпоксидкой) и прочие подобные материалы..вот и вопрос возможно ли такое что из за всей этой пыли иногда станок теряет свой z или происходит какой то сбой по z?звонили технику говорит такого не бывает
1. если ось Z с концевиком - то на концевике или кулачке может много чего налипнуть.
2. смотреть механику - может муфта где-то прокручивается..
3. смотреть кто пользуется mclock и не возвращает координаты в реальность после перемещений
4. исключить пятничное пьянство
5. разное
детали ставятся одна за одной только перебивается z..причем случилось у двух разных наладчиков..первая операция отработала на второй как залетает...тоже думаю всякие там налипания..не здоровый материал это совсем для станка(абразив так сказать)
да и забыл совсем добавить,после удара деталь не сняли подняли шпиндель и опять запустили программу.всё прошло отлично.у кого какие мнения?
если на концевик что-то налипло,а после удара отвалилось,и станок стал работать нормально,что-то верится с трудом в такие сказки
скорее всего оператор что-то намудрил и боится сказать правду
я в своей практике неслышал чтобы станок делал первую,вторую деталь нормально,третью улетал по(Z) вглубь,а четвертую деталь делал нормально
PS. у вас каждая деталь привязывалась по(Z) ВЕДЬ ТАК
если обработка идет в цанге, то фреза может провалиться в цангу - размер по детали уйдет в +по Z
а в минус - возможно каждая деталь привязывается в свою систему координат или своим корректором... где-то косяк...
а в привязке очень часто встречается что оператор не указывает точку в координате при привязке по оси...
а в привязке очень часто встречается что оператор не указывает точку при привязке по оси...
если резать попутным фрезерованием, то фрезу не вдвдавливает в цангу, а, наоборот, вытягивает (бывает, что на 2-3 мм и больше). Действительно, прежде чем пенять на станок, топикстартеру стоит проверить, что с фрезой происходит. Если действительно вытягивает, то:
1) уменьшить режимы
2) перед зажатием обезжиривать фрезу, цангу и конус в оправке (можно растворителем)
3) зажимать фрезу не в цанговый, а в силовой патрон
4) если уж совсем все печально - то использовать термопатроны.
Когда плохо зажат инструмент в державке-это понятно
но когда инструмент вместе державкой улетает в деталь на 50-100мм-это другое
ну тогда это косяк в привязке. если база по z это стол,
заготовка привязывается по верху и говорится что Z200.->измерить а можно написать z200 измерить и получим смещение на 199.8 мм
если же все детали делаются от одной базы по Z и все вышеперечисленное исключено - то неисправность из плавающей скоро вылезет в постоянную - и будет устранена :)
Было нечто подобное (на форуме где-то писал). Станок работал в автоматич. режиме. За смену хоть раз да влетала рев. головка державкой в заготовку и, естественно, останавливался от перегрузки, инструмент соответственно сломан. После созванивания с сервисом проблему решили, перестав использовать мануал гайд. Теперь работаем в обычных G кодах и ничего не вылетает.
ЗЫ.
только станок другой, токарный.
Изменено пользователем NSerg
У нас на токарном подобная проблемма: обрабатывали детали вдруг сместинась нулевая точка по Х на 2 мм в результате реталь получается на два милиметра больше по всем диаметрам. Обработка велась несколькими инструментами т.е. и резьба и канавки получились больше соответсвенно. Ну естественно посмеялись поменяли Offset втучную. С пустя пару смен координаты вернулись на место в результате поломка пластины и испорченная заготовка. Как оказалось такие сбои происходят на станке периодически. Народ отказывается вставать за станок. Может кто-нибуть что посоветует? Ошибка оператора исключена, т.к. работает не один человек, а два. Оба опытные. Смена деталей производится автоматически с помощью грейфера. Станок Doosan 310M.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
