Leadwell
СЛС
Старый токарный 10-ти летний, побывавший во множестве рук,без единого листа документации Leadwell Fanuc 0 .Как выявить его М-коды и почему он не читает "р" в циклах? При нажатии"GRAF" выскакивают пустые дисплейные клавиши.Помогите восстановить и заставить его работать. И ещё ,почитать бы о Fanuc 0 руководство оператора для начала. Спасибо.
ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ФИЛИЧЕВУ <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...mp;#entry299056</noindex>
<noindex>http://www.irlen.ru/osn.php?page=company.php</noindex>
ОН ЧАСТО БЫВАЕТ НА ФОРУМЕ
обратись в личку он человек поможет
Модель станка напишите, плюс серийник (L2T......) на всякий случай и год выпуска.
Скину таблицу М-кодов.
GRAPH не работает, так как 10 лет назад эти станки в базе с 0-series поставлялись без платы графики (опция).
p - не понял вопроса. Кусок программы плиз, и пояснение, что значит не работает?
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Модель Т-6 Serial L2SII0344 Год выпуска завтра вечером. Пример-G75X...-Z...P2000 Q2000 F0.1;
<noindex>http://leadwell.ru/trans/T6_Instruction.pdf</noindex>
Серийный номер неправильный похоже. Не бьется по базе
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий.спасибо.Прочитал<noindex>http://leadwell.ru/trans/T6_Instruction.pdf</noindex>
Если будет ещё, буду рад. Год выпуска 2000,сер.номер завтра проверю. Спокойной ночи.
Отправил перевод по фануку 0-тд. и фото корзины 0-серии с разъемом под графику. См. личку.
Учтите - покупки платы недостаточно, нужен еще параметр на ее включение.
Дмитрий
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
