Leadwell
СЛС
Старый токарный 10-ти летний, побывавший во множестве рук,без единого листа документации Leadwell Fanuc 0 .Как выявить его М-коды и почему он не читает "р" в циклах? При нажатии"GRAF" выскакивают пустые дисплейные клавиши.Помогите восстановить и заставить его работать. И ещё ,почитать бы о Fanuc 0 руководство оператора для начала. Спасибо.
ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ФИЛИЧЕВУ <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...mp;#entry299056</noindex>
<noindex>http://www.irlen.ru/osn.php?page=company.php</noindex>
ОН ЧАСТО БЫВАЕТ НА ФОРУМЕ
обратись в личку он человек поможет
Модель станка напишите, плюс серийник (L2T......) на всякий случай и год выпуска.
Скину таблицу М-кодов.
GRAPH не работает, так как 10 лет назад эти станки в базе с 0-series поставлялись без платы графики (опция).
p - не понял вопроса. Кусок программы плиз, и пояснение, что значит не работает?
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Модель Т-6 Serial L2SII0344 Год выпуска завтра вечером. Пример-G75X...-Z...P2000 Q2000 F0.1;
<noindex>http://leadwell.ru/trans/T6_Instruction.pdf</noindex>
Серийный номер неправильный похоже. Не бьется по базе
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий.спасибо.Прочитал<noindex>http://leadwell.ru/trans/T6_Instruction.pdf</noindex>
Если будет ещё, буду рад. Год выпуска 2000,сер.номер завтра проверю. Спокойной ночи.
Отправил перевод по фануку 0-тд. и фото корзины 0-серии с разъемом под графику. См. личку.
Учтите - покупки платы недостаточно, нужен еще параметр на ее включение.
Дмитрий
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
