Ингибитор коррозии
При электроэрозионной вырезке детали, от воды, немного ржавеют.
Пользуется ли кто ингибиторами коррозии если да то какими,
желательно указать марку и если не жалко то поставщиков.
Кстати интересная тема. Не в плане совета а как размышление на тему: Ингибитор коррозии это соли которые превратят воду из диэлектрика в проводник хотя и слабый. Ингибитор вступая в реакцию с поверхностным слоем очага коррозии создает защитную пленку а при эррозии этого не надо. И наконец электроэррозия это процесс электрический, как и процесс коррозии и скорее всего эррозия и коррозия сиамские близнецы один без другого существовать не смогут. Но повторюсь это все теоретизирование ждем ответы практиков.
Вот "нарыл" в интернете, Ваше мнение.
Средство_защиты_от_коррозии.doc
Средство АС 01 на основе SAVAN RVH-600 значительно снижает коррозионное воздействие воды на обрабатываемые детали из стали и твёрдого сплава.Кроме того,частички коррозии остаются во взвешенном состоянии,что значительно облегчает чистку установки.Оно не ядовито,не содержит таких веществ,как нитриды,альдегиды или фенолы.Средство безупречно с точки зрения дерматологии и 100% разлагается биологически.
Способ применения:
0,5 литра AC 01 на 100 литров воды. Медленно добавьте в корпус(резервуар) для диэлектрика в течение операции. Периодически проверяйте концентрацию с помощью ручного рефрактометра. Диапазон: min. 0,4 %; max. 0,5 %.Недопускайте попадание нефти(масла) и жира в диэлектрик.
Запрещается использовать другие антикоррозийные средства или защитные смазки одновременно с применением средства SAVAN.
На практике, средство связывает шлам (продукты отхода),недавая ему прикрепиться к детали и к станку,но оправдано по моему при полной загрузке станка,чтобы вода не стояла.После выходных например всё покрывается каким-то белым налётом.
А это поставщик:
© 2005 ЗАО «Компания «Союз»
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка,145, оф. 491
тел/факс.: (343) 350-46-56, 350-9432,
263-75-48
e-mail: union@convex.ru
<noindex>http://www.soyuzcom.ru</noindex>
Изменено пользователем Fixidea
Cредство защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-X3 является концентратом комплексного реагента и предназначено для использования в качестве растворимой добавки для воды, применяемой в электроэрозионных (электроискровых) станках.
Собственное производство "Ионекс", г. Тольятти.
Описание прилагается.
Подробности на сайте <noindex>http://www.ionexedm.ru/ionex_Rust_Inhibitor.htm</noindex>
Общее описание: Cредство защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-X3 является концентратом
применяемой в электроэрозионных (электроискровых) станках. Средство защиты от коррозии (антикор) Ionex
VitoSave-X3 позволяет исключить образование ржавчины на контактирующих с водой металлических узлах и
механизмах электроэрозионных (электроискровых) станков, а так же защитить поверхность заготовок и
деталей в процессе обработки и во время межоперационных интервалов. В неразбавленном виде средство
защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-X3 используется для консервации металлических заготовок и
деталей при хранении и длительных межоперационных интервалах.
Способы применения
1. В качестве растворимой добавки: для исключения образования ржавчины на контактирующих с водой
металлических узлах и механизмах электроэрозионных (электроискровых) станков, а так же для защиты
поверхности заготовок и деталей в процессе обработки и во время межоперационных интервалов необходимо
добавить средство защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-X3 в воду, применяемую в электроэрозионных
(электроискровых) станках. Количество добавляемого средства защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-
X3 зависит от наиболее часто обрабатываемых материалов и используемых режимов обработки и должно
составлять от 0,5% до 6% общего объема воды в диэлектрическом агрегате станка.
2. В неразбавленном виде: для консервации металлических заготовок и деталей необходимо погрузить их в
средство защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-X3 и, затем, достать и высушить. При этом, на
поверхности заготовок и деталей образуется защитная пленка органического происхождения толщиной от 1,5
до 20,0 мкм, которая в последствии, при необходимости, легко удаляется теплой от +25 до +40 °С водой.
Меры предосторожности. При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки. Не допускать
попадания в глаза. При попадании в глаза – обильно промыть водой и обратиться к врачу. При проглатывании
– немедленно обратиться к врачу. Только для промышленного применения, не использовать в быту.
Взрывобезопасно. Пожаробезопасно.
Ionex_VitoSave-X3_description.pdf
Изменено пользователем ionex
  • 10 месяцев спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
