высадка винтов шлицами Phillips
Уважаемые форумчане! Может есть у кого размеры шлицев Phillips №5? Поделитесь пожайлуйста. Сбросьте на ydk03@rambler.ru. Спасибо!
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
