Горение
Создал эту тему что бы сюда сливать по возможности всю инфу по горению в данной проге. Конечно можно было бы и продолжить тему про горение угольного топлива, но она как заголовок очень конкретная.
Так вот вопрос такой. Начал потихоньку изучать горение во FlowVision и вот в первом же примере про горение увидел что для кинетической константы и для выбросов NOx требуется указать путь к библиотекам. Так вот обязательно ли указывать его или можно и самому выставлять параметры(разумно ли это?). Или все таки разработчики говорят что указывай библиотеки и не парься. Вообще эти библиотеки работают в каком то пределе значений (или конкретных случаях) или многорганны и лопатят при всех случаях горения?
тема интересная, буду следить.
естественно, интересно глянуть содержимое, как, к примеру, можно посмотреть свойства любого вещества в SW FS и создать свой вариант вещества. Это оказалось очень актуально для воздуха, который в штатном варианте расписан только до 3000K, а требовалось для больших.
кстати, насколько знаю, горение и многокомпонентный поток только во 2й версии FV. В третьей обе опции в планах, смешивание компонент - в ближайших, горение - чуть позже.
Если я не прав - Александр меня поправит)
В третьей реализовали блок химической кинетики и горение как частный шаблон на его основе.
Пока все в коде, недокументировано и дорабатывается по ТЗ погорельцев, которые к нам на ПМЖ перебрались в компанию.
Касаемо всего остального, то давайте идти от документации.
Если в документации что-то непонятно, то мы будем править ее куски и предоставлять вам новую.
Александр, скажите стоит ли использовать какие либо свои значения или необходимо пользоваться теми библиотеками dll, которые приведены в папке COMBUST директории программы при расчете, например, оксидов азота (NOx)? Ниже скрин из справки с параметрами где необходимо указывать библиотеку dll. Эти библиотеки как я понял базируются на каких то исследованиях и работах.
P.S. так как отсутствует в наличии версия программы 3х, то мое обсуждение будет в рамках версии 2.5
Кажись нима. Но это для версии 2,5 как в 3-й дела не знаю. В 2,5 существует только к-е модель и ее разновидности (низкорейнольдсовская, квадратичная,...), SST и SA модели.
Что касается dll оксидов азота NOx. Они включат в себя предварительно насчитанные таблицы констант скорости образования NOx по температуре и альфа. Причем это только для Природного газа с Воздухом.
dll для кинетической константы и для альфа можно брать свои, если есть данные (здесь dll включают в себя поправочные коэффициенты согласно данным взятым из источников и экспериментов).
markova, спасибо за инфу. А вы не знаете насколько точно они овспроизводят реальность(dll я имею ввиду). Они зажаты узкими рамками применения или многогранны?
как раз dll предназначены чтобы воспроизводить реальность (например для альфа берутся экспериментальные данные, источники смотрите в Руководстве)
А кто нибудь знает чем отдичается просто горение от горнеия метан + воздух? А то во воторой даже не выбирается путь к dll библиотекам и вообще модель горения(Пульсационная, кинетическая) я не нашел где меняется.
Так обычно бывает в пиратских версиях - видимо какие-то последствия трудностей взлома.
Метан+Воздух давно уже выведена из обращения.
  • 7 месяцев спустя...
По поводу расчета оксидов азода. В документации указанно, что размерность в ppm, но как я понимаю для общего сравнения их надо привести к 15% кислорода, получается расчитанные значения не учитывают этот пересчет?
Как допустим расчитать концентрацию оксида азота не для горения природного газа, а допустим для метана?
И еще, какой именно механизм образования NOx зашит в программу (во Fluent я обнаружил несколько моделей см. скрин)?
  • 3 года спустя...
Уважаемые, Гуру Flow Vision'а, подскажите, пожалуйста, начинающему пользователю какие необходимы настройки для расчета содержания продуктов горения природного газа в воздухе. Моя модель - газоход с горелкой. Необходимо на выходе газохода определить состав газов. В статьях опытных пользователей читал, что FV может выгружать данные в Excel.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
