Значки связей
UNIOR
Кто подскажет, как скрыть в чертеже значки связей, чтобы не вытирать их перед сохранением в рисунок.
Если в среде "чертеж", то сервис - обозначения связей. Кнопка на панели сбоку тоже имеется.
ST1 rus. Нет в сервисе "обозначения связей", есть "наложение связей", но это либо накладывает, либо нет, но наложенный значок связи остается, он в чертеже на печать не выносится, а в рисунке сохраняется, Но в старых версиях, помнится, значки выключались. А кнопка на панели сбоку, это где?
Все-таки нашел. В сервисе действительно нет. Можно добавить в панель быстрого доступа из категории сервис. Спасибо.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
