Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, механические свойства Д16,
конкретно интересуют:
- плотность,
- предел прочности на разрыв и сжатие,
- предел текучести,
- модуль Юнга,
- коэф. Пуассона.
Пожалуйта, не нужно упражнять свое чувство умора в этой теме.
Если Вам нечего сказать по делу - то не нужно писать.
Отвечаю на вопрос AK74:
мне нужно проверить уже найденые данные,
возможно у кого-нибудь есть более достоверный справочник.
На работе куда-то похерили нормали на цветные металлы. Выпиши сюда что нашёл.
Вообще надо посмотреть книгу ВИАМ
Том 4. Алюминиевые и бериллиевые сплавы
часть 1. Деформируемые алюминиевые сплавы;
сейчас вышли обновлнные книги, нигде найти не могу...
а так плотность 2780..... другие свойства зависят от полуфабриката
Нашел следующее:
Плотность - 2800 кг/м3
Предел прочности - 43 кг/мм2
Предел текучести - 340 МПа
Модуль упругости - 70 ГПа
Коэф. Пуассона - 0,3
Подскажите, если не затруднит,
может быть есть данные точнее...
Из справочника ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:
E=70...72.5 ГПа. G = 27...28ГПа, mu = 0.31...0.33
для Д16Т
Лист, плита:
sigma vremennoe = 450МПа,
sigma 0.2 = 320МПа,
относительное удлинение delta = 18%
tau sreza = 290 МПа
Профиль пруток:
sigma vremennoe = 480МПа,
sigma 0.2 = 350МПа,
относительное удлинение delta = 12%,
tau sreza = 290 МПа
Для 16Т1
Лист, плита:
sigma vremennoe = 470МПа,
sigma 0.2 = 400МПа,
относительное удлинение delta = 8%,
Нормаль я так и не нашёл. :sad:
для листов сигма 0.2 не менее 28, для плит 26 и ниже
Изменено пользователем freinir
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
