Установка CAM системы
Народ, добрый день.
Извините за глупый вопрос, новичок в этом, а спросить не у кого.
Суть в следующем: фирма собирается приобрести фрезерный станок с ЧПУ по дереву. CAM систему купить фирма не потянет, т.к. маленькая, оборот не таких масштабов. Вопрос: можно ли скачать с инета CAM систему, постпроцессор под станок и наладить всё самому? Под силу ли это человеку, который никогда этим не занимался? Может быть где то можно посмотреть как это сделать?
Спасибо заранее.
mrserg86
Сколько стоит ремонт шпинделя станка? Ответив на этот вопрос вы сможете ответить и на этот:
А нужен ли вам гемморой, может все же узнать у вендоров может быть есть недорогие решения. Посмотрите в сторону Рино к нему идет вполне добротный недорогой CAM.
А можно здесь назвать станок и CAM, которую к нему предлагают или это противоречит правилам форума?
Хотел спросить конкретно: вот под этот станок, предлагают такой то CAM, стоимость которого составляет половину стоимости станка. Нафиг он мне ваще сдался этот КАМ?
mrserg86
Нужно. Чтобы люди могли вам дать более точные ответы.
Станок "Камея А" (http://www.semil.ru/a.htm), в комплекте идёт программа "Данила Мастер", в довесок(не хилый такой довесок) можно взять Спрут.
Самый больной вопрос: можно ли вообще обойтись только "Данилой Мастером"? Или раб. процесс и изделия будут хуже?
Второй вопрос: если действительно лучше использовать ещё и CAM, то Спрут действительно оптимальная система в данном случае?
И можно ли обойтись Спрутом и постами из инета? Напишите, пожалуйста, какого масштаба это геморрой?
По поводу Рино- никогда с ним не работал, и что то не могу найти стоимость. Мы работаем вообще то в Солиде, насколько он совместим с Рино?
Благодарю за помощь.
mrserg86
"Данила Мастер",
А это что за фигня впервый раз слышу.
Посты из интернета - очень опасная вещь у каждого станка свой диалект. Производители станков балуются со стойками как хотят.
Вы не пробовали поискать что то под солид?
Название навеяло о CAM Тиграс от МП КАМЕЯ (Москва) www.tigras.ru - чем не вариант?
Попробуйте ArtCAM ... Все "дереводруидящие" обычно с него и начинают. Пост к нему довольно легко соорудить.
А там - как карта ляжет ...
А что никто не спросит что товарищ собирается фрезеровать? Без этого вроде бы на его вопрос ответить корректно не реально.
Так товарищь изначально задал риторический вопрос.
Ответ все знают.
Лично меня коробит вот это
Уж не позорились бы. Вы еще спросите где стянуть оснастку к станку.
Копите деньги, испытайте этого Данилу мастера - вы ж его даже не глянули. Он может все покроет.
До это примерно понятно, из того что на сайте станочников размещено.
Предложил Тиграс, т.к. его цена менее месячной зарплаты оператора, он распространен, можно прийти в офис в Москве и все уточнить.
  • 3 месяца спустя...
Я работал на КАМЕЕ.Графику рисовал в Рино,её кстати,покупать не нужно.Скачал без проблем,вот только она на англ.,но опять же есть видеоуроки.К тому же Help там хороший,примеры многих инструментов в м"мультфильмах".Ну,а тех.процесс задавал в Спруте (ломаном)
  • 1 год спустя...
Купили станок. Китайский фрезер с пультом DSP0501. Удалось разобраться во всём самому и бесплатно. Работаем в ломаном CamWorks(приложение к солиду), постпроцессор к нему сварганил сам с помощью утилиты идущей вместе с ним. Он неидеален, но работать можно. Так же в отдельных случаях используем Арткам, хотя его функционал гораздо ниже. Сейчас оглядываясь, понимаю всю наивность своего исходного вопроса. Хотя как оказалось, ответ на него - Да, можно. Всем спасибо.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
