SW2008
СЛС
Установлен SW2008 на англ.Как не имея диска с SW заменить язык на русский? Спасибо.
Изменено пользователем СЛС
Никто не знает?
Tools - Options... - System Options - Use English language menus снять галку
Спасибо, завтра попробую.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
