FANUC series 18i
opod
Прошу оказать помощь по станку VICTOR Vturn II - 23, Controller fanuc 18i - TB.
После продолжительного простоя в приводах разрядились батарейки, после замены батареек сместились опорные точки, скорректировать не могу из-за математического ограничения в "+" (ошибка 500, 506), изменение значений в параметре 1320 не дало результата.
Как можно отогнать станок в положительном направлении?
Слетели референтные точки. Надо их заново указать. В параметре 1815 ставите в бит APZ 0, подводите станок к положению референта, перезагружаетесь. Внимание! значения в параметрах 1320 и 1321 были заданы относительно предыдущего референта. Поскольку Вы его поменяете, значения в них возможно придется тоже изменить.
Если в параметре 1815 (APZ#1), то при движении в "+", возникает ошибка 500.
Если в параметре 1815 (APZ#0), то по осям станок отъезжает на абсолютно такое же расстояние и загорается ошибка 506.
В параметре 1320 забивал 99999999, а 1321 забивал -999999999. Ну не как станок не хочет двигаться в положительном направлении!!!!! причем по всем осям!
в параметре 1815 5й и 6й биты вбить в нули перезагрузиться.. потом 6й в 1, перезагрузиться, потом 5й в 1, перезагрузиться...
а так читать инструкцию по привязке оси в ноль.. куда там ее двигать.. по чему она должна выходить и все такое. если с первого раза не получится - то рекомендую оси сдвигать в минус на шаг винта
а еще раз станок стоял - то могли не только батарейки сесть - но и концевики окуклиться-окислиться :) если они конечно есть
506 OVER TRAVEL : +n (ПЕРЕБЕГ : +n) Превышено предельное значение перебега для оборудования по n-й оси (оси 1- -8) на стороне +.
506 OVER TRAVEL : +n Exceeded the n–th axis + side hardware OT.
Если смотрели в русском переводе для 0i-C, то там не видно слова "hardware" over travel. Т.е. или на станке есть датчики ограничения хода, или G114.0 для X, G114.1 для второй оси и т.д. управляются другим образом.
P.S. проверил, тот же текст стоит и в книжке по обслуживанию для 16/18/21i
Изменено пользователем bfi
перепробовали все варианты, которые были предложены и в других темах, так ни чего и не получилось(
- по оси Х пришлось откручивать задние кожухи, вручную от источника растормаживать тормоз и поднимать до концевика, после этого параметр 1815 - обнулили;
- по оси Z получилось проще. От неверной опорной точки станок отъезжал на 5см и таким образом за несколько раз отвели до нужного нам значения, так же обнулили;
- по оси В. Открутили кожух и за вингайка, благодаря газовому ключу, также отвели до нужного нам значения - обнулили;
параметр 1320 выставили по DATASHEETу, теперь все работает!
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
