FANUC series 18i
opod
Прошу оказать помощь по станку VICTOR Vturn II - 23, Controller fanuc 18i - TB.
После продолжительного простоя в приводах разрядились батарейки, после замены батареек сместились опорные точки, скорректировать не могу из-за математического ограничения в "+" (ошибка 500, 506), изменение значений в параметре 1320 не дало результата.
Как можно отогнать станок в положительном направлении?
Слетели референтные точки. Надо их заново указать. В параметре 1815 ставите в бит APZ 0, подводите станок к положению референта, перезагружаетесь. Внимание! значения в параметрах 1320 и 1321 были заданы относительно предыдущего референта. Поскольку Вы его поменяете, значения в них возможно придется тоже изменить.
Если в параметре 1815 (APZ#1), то при движении в "+", возникает ошибка 500.
Если в параметре 1815 (APZ#0), то по осям станок отъезжает на абсолютно такое же расстояние и загорается ошибка 506.
В параметре 1320 забивал 99999999, а 1321 забивал -999999999. Ну не как станок не хочет двигаться в положительном направлении!!!!! причем по всем осям!
в параметре 1815 5й и 6й биты вбить в нули перезагрузиться.. потом 6й в 1, перезагрузиться, потом 5й в 1, перезагрузиться...
а так читать инструкцию по привязке оси в ноль.. куда там ее двигать.. по чему она должна выходить и все такое. если с первого раза не получится - то рекомендую оси сдвигать в минус на шаг винта
а еще раз станок стоял - то могли не только батарейки сесть - но и концевики окуклиться-окислиться :) если они конечно есть
506 OVER TRAVEL : +n (ПЕРЕБЕГ : +n) Превышено предельное значение перебега для оборудования по n-й оси (оси 1- -8) на стороне +.
506 OVER TRAVEL : +n Exceeded the n–th axis + side hardware OT.
Если смотрели в русском переводе для 0i-C, то там не видно слова "hardware" over travel. Т.е. или на станке есть датчики ограничения хода, или G114.0 для X, G114.1 для второй оси и т.д. управляются другим образом.
P.S. проверил, тот же текст стоит и в книжке по обслуживанию для 16/18/21i
Изменено пользователем bfi
перепробовали все варианты, которые были предложены и в других темах, так ни чего и не получилось(
- по оси Х пришлось откручивать задние кожухи, вручную от источника растормаживать тормоз и поднимать до концевика, после этого параметр 1815 - обнулили;
- по оси Z получилось проще. От неверной опорной точки станок отъезжал на 5см и таким образом за несколько раз отвели до нужного нам значения, так же обнулили;
- по оси В. Открутили кожух и за вингайка, благодаря газовому ключу, также отвели до нужного нам значения - обнулили;
параметр 1320 выставили по DATASHEETу, теперь все работает!
    • engyuri
      1. Выделил правой кнопкой мыши линию. 2. В меню выбрал "Выбрать цепочку". Будут выбраны обе линии, т.к. они соединены между собой. 3. После этого обе линии объединены в одно целое. По крайней мере, перемещаются и копируются совместно.
    • lux59
      Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно? вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо! проба.SLDPRT
    • Syomik
      Спасибо что отозвались! Да тип режущей кромки указал 3 квадрант.   Не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду, а то я не опытный.   У вас на симуляции интересующий меня участок прорисовывается как требуется, что же у меня за движения. Хочется разобраться чтобы в дальнейшем быть уверенным в правильности своих действий.
    • alex0800
      G28 U0 ; G54 ; G40 ; G80 ; G99 ; G50 S1500 ; ; T0101 ; G96 S250 M03 ; G99 ; M03 ; G00 Z0 ; G00 X220.0 ; M08 ; G01 X-0.5 F0.2 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; G41 ; G71 U3.5 R0.3 ; G71 P1 Q2 U0.6 W0.3 F0.5 ; N1 G00 X142.0 ; G01 X150.0 Z-2.0 ; G01 Z-26.0 ; G01 X151.6 ; G01 Z-50.0 ; G01 X152.5 ; G01 Z-100.325 ; G01 X189.776 ; G02 X193.754 Z-102.116 I0 K-2.0 ; G01 X194.639 Z-106.325 ; G01 X199.88 Z-156.325 ; N2 X214.0 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; T0303 ; G96 S250 ; G99 ; M03 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; M08 ; G42 ; G70 P1 Q2 F0.1 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; M30 ;   это ваша программа при выборе инструмента указали какой его тип подрезку центра начинай от -5 и иди к большему диаметру в строчке  G95 S250 M03 ПИШИ включение оборотов. я изменил программу так как на симуляторе резец стоит перед деталью
      Дорисовать к основной линии линию симметрии или выбрать в качестве линии симметрии основную линию. Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань. Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
    • Vengeance
      Параметр 5148 определяет вектор отвода лезвия после расточки отверстия (G76/G87 ESCAPE)
    • Vengeance
      Нужно добавить точку в Chain Geometry и включить в Lead In/Out Use Entry Point
      Цак для сна, оказывается.
    • _GOST_
      08.06.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.17 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации дублировались заготовки при суммировании. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в отдельной папке спецификации в формате PDF предыдущих ревизий не удалялись. 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого после выполнения макроса закрывалась модель сборки. 4. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого слетал параметр "Тип документа" у сборок с заполняемыми вручную свойствами. 5. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого при снятии галочки с пункта "Ввести вручную" обозначения и наименования активируется галочка "Добавить материал в наименование". 6. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого макрос не находил групповую спецификацию из модели исполнения. 7. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого после снятия галочки "Задать формат" поле "Файл чертежа" не заполнялся. 8. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого не обновлялось поле "Примечание" при чтении данных из чертежа. 9. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого иногда закрывались файлы моделей. 10. Макрос Save_as_PDF. Исправлен баг, в результате которого в имени файла сборок добавлялся некорректный код документа. 11. Макрос Common_Settings. Исправлен баг, в результате которого не открывались общие настройки.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлено требование заполнения поля "Раздел" для активированной заготовки перед применением и закрытием. 2. Макрос M_Prop. В настройки добавлена кнопка для запуска текстового файла со списком типов и кодов документов. 3. Макрос M_Prop. Добавлена возможность указать в качестве единиц измерения в спецификации длину из любого параметра с возможностью конвертации единиц измерения. 4. Макрос DW_Firs_Save. Добавлено уведомление о попытке перезаписать существующий файл с предложением изменить имя файла или заменить. 5. Макрос  Common_Settings. Во вкладке макроса M_Prop добавлена кнопка для открытия текстового файла со списком сортаментов. 6. Макрос Save_as_PDF. Добавлено новое правило имён файлов чертежей в форматах PDF и DWG для документов без обозначения и разделителя в имени файла. Default.zip
      ну тогда сравните их хотя в ncguide ваши параметры нормально отрабатывают без глюков. но это все таки эмулятор
