Проблемы с возвращением в точку окончания кадра
Pavel Fanuc
Обрабатывающий центр Mitsubishi VS17/13. ЧПУ FANUC Series 18 - Model B.
Почему при выводе станка в нули, в абсолютных координатах не стоят нули?
Также различаются цифры в координатах по осям Z и W?
В чём проблема: после вывода станка в нули запускаю программу. Делаю операцию (1 кадр), останавливаю программу. В ручном режиме отвожу деталь, чтобы поменять инструмент. После замены инструмента запускаю программу. Станок должен вернуться к тому месту где закончил обработку, а он просто переписывает координаты с кадра без переезда на них и начинает обработку по следующему кадру!
Помогите решить проблему!
Ищем кнопку MANUAL ABSOLUTE и переключаем ее.
**** в ладдере сигнал к ЧПУ называется *ABSM, адрес G6.2 и как и подсказывает звездочка в начале имени, когда в 1, выключен. Ответ на F4.2, MABSM. Когда F4.2 включен, станок вернется к тому месту где остановили програму, когда F4.2 выключен, сдвигает координаты и продолжает от того места, где его оставили в ручном режиме.
Изменено пользователем bfi
Что это за ладдер и как его найти?
Я ещё вот что прочитал!
Когда инструмент перемещается вручную, приращение расстояния перемещения в абсолютных величинах в системе координат детали производится в зависимости от входного сигнала *ABSM/
При этом если *ABSM установлен в 0, расстояние перемещения добавляется к абсолютному координатному значению.
Если *ABSM установлен в 1, расстояние перемещения игнорируется и не добавляется к абсолютному координатному значению. В этом случае рабочие координаты смещаются для значения инструмента перемещённого ручной операцией.
Всё это понятно. Не понятно где находится этот параметр и как его поменять на ноль. Здесь 10000 параметров, какой из них.
Помогите разобраться!
Не знаю про параметры, но этот режим обычно включается кнопкой DRF (смещение маховичка прибавляются к программным). Эта кнопка бывает находится на переносном маховичке, если она включена, то так и получится.
А почему когда Я выезжаю в нули координаты по абсолютам выдают совсем не нули. Далее Я их сбрасываю. Получились нули!
Запускаю программу и координаты по оси Z и W получаются разные. Хотя раньше такого не было! Ось W - это траверса.
Включить машинный ноль, выйти в нули раз и два. Если значения повторяются, то ты заморочился с номерами нулей. В нулевом сегменте смещений должны быть нули (самый первый столбец (х, у, зет)в перечне нулей, G53 что-ли)- значения в этом сегменте влияют на все нули.
А в траверсе ходит пиноль со шпинделем? тогда Зет должен отличаться от даблвэ на вылет пиноли, (скорее всего в настройках есть какое значение выдавать для W)
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :)
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
