Помогите!
LSD69
При старте версии 8,2 на виндовс 7 пишет на старте ошибку failed create empty document. Может кто сталкивался?
У Вас включен UAC. инфа 100%.
При первом старте ADEM создает несколько ключей в HKLM/Software/Classes. поскольку ваш пользователь ограничен в правах (UAC'ом или просто не имеет локальных прав администратора), то записать в эту ветку ADEM ничего не может и падает с "не могу создать пустой документ".
Решений два.
Путь первый - запустить ярлык через Run as Administrator. Один раз. Потом можно запускать с юзерскими правами, должно работать.
Путь второй - пойти в реестр и дать юзеру, который запускает ADEM, право писать в ветку HKLM/Software/Classes. работает для всех версий windows.
Всё решилось гораздо проще. Отключил контроль учетных записей. Спасибо огромное за помощь!
<offtopic>
выключить UAC - крайне неправильное решение. строго говоря, это вообще не решение, это СПАРТА. то есть "безумие".
но не буду Вас учить жить, каждый идет в Ад своей дорогой.
</offtopic>
по сабжу. в свете оффтопика - Вы все-таки попробуйте включить UAC обратно и снова запустить ADEM.
Поскольку записи были созданы, должно уже работать и так.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
