Помогите!
LSD69
При старте версии 8,2 на виндовс 7 пишет на старте ошибку failed create empty document. Может кто сталкивался?
У Вас включен UAC. инфа 100%.
При первом старте ADEM создает несколько ключей в HKLM/Software/Classes. поскольку ваш пользователь ограничен в правах (UAC'ом или просто не имеет локальных прав администратора), то записать в эту ветку ADEM ничего не может и падает с "не могу создать пустой документ".
Решений два.
Путь первый - запустить ярлык через Run as Administrator. Один раз. Потом можно запускать с юзерскими правами, должно работать.
Путь второй - пойти в реестр и дать юзеру, который запускает ADEM, право писать в ветку HKLM/Software/Classes. работает для всех версий windows.
Всё решилось гораздо проще. Отключил контроль учетных записей. Спасибо огромное за помощь!
<offtopic>
выключить UAC - крайне неправильное решение. строго говоря, это вообще не решение, это СПАРТА. то есть "безумие".
но не буду Вас учить жить, каждый идет в Ад своей дорогой.
</offtopic>
по сабжу. в свете оффтопика - Вы все-таки попробуйте включить UAC обратно и снова запустить ADEM.
Поскольку записи были созданы, должно уже работать и так.
    • IGor2D
      Добрый день всем, Потихоньку вспоминаю моделирование и возник вопрос...:   Как на ОДИН лист добавить сборку целиком и все ссылочные детали от сборки?   За 2 часа так и не разобрался(((
      На некоторых станках есть еще отдельная плата с реле, вот если там реле приехали, то тоже спонтанно может вырубатся ось.
    • Krusnik
      Просто сохранить папку с Toolbox на другой диск. Потом при установке на новую ос в установщике поставить галку "Использовать имеющийся Toolbox" (ну или как-то похоже называется) и выбрать скопированную из старой ОС папку. Все файлы и настройки хранятся в файлах в этой папке.
      вы же не знаете сколько лет он эксплуатируется  может лет 20-30 так что вполне нормальное состояние или у вас в станках все стерильно и носовым платком пропитанным спиртом протерто?. разъемы там нормальные и шлейфы думаю тоже но переткнуть не помешает
      в контексте последствий получения уровня доступа при том что все работало это наихудшие последствия. хуже было бы только комп взорвать. кто будет исполнять то что вы описали?
      25050 - контроль контура. обычно сопутствует проблемам с измерительными системами, помехами на кабель, вибрациями оси, и т.п., всеми причинами, по которым фактическое положение оси  отличается от заданного. Владелец станка мелкий частник? Вероятно за копейку удавится. Посмотрите какая грязь на приводах, разъёмах и шлейфах. что там с контактами - непонятно. А что творится внутри - нетрудно представить. Станок эксплуатируется без ТО на износ, до момента полной остановки. Я бы этим заниматься не стал. Автору: сделайте архивы, вычистите всю грязь, поменяйте шлейфы на приводах.  Сделайте образ карты памяти. карта там PCMCIA, чтобы сделать образ нужен ноутбук с соответствующим разъёмом и системой Windows XP и соответствующее ПО.
      Вообще в случае доса всё должно быть проще. И возможно простым копированием файлов можно было бы решить проблему.  Насчёт того, что может быть после смены носителя - это всё-таки исключительные случаи. Как например, на некоторых станках при запуске станочного ПО проверяется серийный номер жёсткого диска, с которого это самое ПО запускается.  Но всё-же учитывать возможность такой засады нужно. А в моём давнем случае с CF-картой - после зависания станка я извлёк карту, и воткнул её в картридер, чтобы посмотреть, что там с ней случилось.  Карта не распозналась, и потребовала форматирования. Как такое могло произойти, не понимаю до сих пор. Машина ведь загрузилась с неё и работала какое-то время. Карту я отформатировал, и в дальнейшем пользовался ей как флешкой. Можно и это обойти. Только теперь задача в разы осложнилась. Возможно придётся поискать контроллер с такого же жёсткого диска на подмену. Вычитать всё содержимое блинов. Собрать всё это в файлы с учётом интерливинга.  Сделать из этого набора файлов образ. Развернуть его на другой жёсткий диск. Чудовищно сложная задача. Но не невозможная.
      так этого никто не понимает... вот между юстировкой и калибровкой может быть улавливают
      поздно смотреть 1780 HARD DISK ERROR
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
