Нужна помощь
Seryi
Коллеги. здравствуйте! Мне нужно выфрезеровать профиль на цилиндрической поверхности заготовки с разной глубиной фрезеровки (не интерполяцией цилиндра).
Модели пока нет, но во вложении подобная деталь.
Помогите, пожайлуста, выбрать стратегию обработки чтобы выфрезеровать только впадину с переменной глубиной и шириной, а остальные поверхности не трогать. По-моемому, подходят Contour 3d и Translated surface, но я не могу в
геометрии выбрать только эту поверхность.
Можно ли средствами СолидКама выбрать не грани и линии, а только отдельную поверхность (как канавка на примере).
Станок фрезерный 4 оси. Фанук.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Seryi
Заранее благодарен.
с отдельными поверхностями удобно работать в модуле Solidcam HSS.
но и в модуле Mill 3D можно обозначить как область обработки отдельную поверхность.
ну а стратегия - можно применить стратегию "Параллельно кромке" а кромкой задать границу этого "кривого" кармана
Но раз уж у вас станок 4 оси (не знаю какая у него кинематика) то в модуле пятиосевой обработки тоже есть такая стратегия, но там надо еще подумать как направить ось инструмента а это зависит от кинематики станка.
но, смотря на картинку, мне кажется что в любом случае останутся необработанные мертвые зоны (скажем у стенок кармана параллельных оси этой цилиндрической детали)
Спасибо за ответ.
Но в стратегиях 3D Milling и HSS поворотный стол (ось А) не работает.
А если профиль на цилиндрической поверхности больше чем 180 градусов (а в некотрых случаях он составляет 360),
то при обрабатке "нижнего полушария" (поверхности цилиндра большей 180 градусов и недоступной инструменту) фреза
обрабатывает заготовку изнутри её, оправкой "въезжает" в металл. А это аврия.
Мне нужно использовать поворотный стол и вести обработку так, чтобы ось инструмента всегда была перпендикулярна и
пересекала ось вращения детали (как на токарно-фрезерном) и работали две оси инструмента (X, Z) и ось А поворотного стола.
Подскажите как это сделать в СолидКаме?
По поводу кинематики: стандартные три оси фрезерного шпинделя X, Y, Z и ось А повортного стола перпендикулярная инструменту.
Мертвые зоны тоже сейчас не важны.
А как в ней исключить 5-ую ось (у меня станок 4-х осевой) и сделать так, чтобы ось инструмента всегда была перпендикулярна и пересекала ось вращения детали (как на токарно-фрезерном) и работали две оси инструмента (X, Z) и ось А поворотного стола". помогите плиз, время поджимает.
B Tool axis control есть опция Output format в ней выбери 4 оси, потом появится Rotary axis и в ней выбери "Z" .
Изменено пользователем dima42
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
