Нужна консультация по передаче на станок с ЧПУ моделей из SolidWorks.
Есть немецкий фрезерный станок с ЧПУ. Есть управляющая программа WoodWOP. Но она работает только с 2D изображениями. Мы проектируем в SolidWorks. Нужна граммотная консультация по переходу на новую управляющую программу, чтобы она подходила к нашему станку.
Вам нужна CAM система, которая уже будет генерировать управляющие программы. Подбирать ее лучше, исходя из ваших обычных деталей, с SW совместимы очень многие CAM-ы.
Это мы догадываемся. Но нам нужен знающий человек. На одних форумах и статьях из инета далеко не уйдешь. Я вот вроде как CamWorks присмотрела, потому что это модуль SolidWorks. Но подойдет ли он нам. Я не очень разбираюсь в тонкостях процесса передачи на станок. Постпроцессор программировать..
Станок используем для обработки сэндвич панелей. Обрезка по контуру, сверление отверстий, фрезерование отверстий под двери/окна, фрезерование по контуру пазов для проводки, вырез чертвертей.
Образец панели выкладываю.
и где здесь 3D обработка? Если есть опыт работы с 2D, то самое простое в данном случае - сделать в том же Солиде чертёж и писать программу с него.
Хотя, конечно, подыскивать более толковый софт имеет смысл. Не так давно была здесь тема про различные САМы, совместимые с Солидом.
Не понимаю- что значит писать программу c чертежа Солида? каким образом?
Программа WoodWop, которая у нас установлена для станка читает только dxf файлы. в них каждый слой- это контур обработки, а название слоя- отражает режим обработки, инструмент. после конвертации из Солида приходится редактировать контуры в Акаде. Потом еще проверять в WoodWOP.
sandwitch
Лучше если этот человек приедет к вам и "на месте" поможет разобраться. Он вам и софт посоветует.
воистину какая-то деревянная программа. Сочувствую.
Для таких задач как перечисленное:
Станок используем для обработки сэндвич панелей. Обрезка по контуру, сверление отверстий, фрезерование отверстий под двери/окна, фрезерование по контуру пазов для проводки, вырез чертвертей. Образец панели выкладываю.
определенно подойдет. Это и правда не 3D, а, максимум 2,5D обработка.
Тогда это в раздел "Размещение вакансий".
ну а какие возможности у других CAM? у меня возникло ощущение что они слишком навороченный для наших потребностей.
Купите тот же CAMWorks в минимальной комплектации, вот вам и будет счастье. Навороты будут просто отключены.
самые разные и - главное - естественные! Можно выбрать для обработки любой контур без всяких слоёв, или любую поверхность. Можно сверлить любые выбранные отверстия без всяких слоёв. Описание возможностей - несколько страниц.
Обычна беда." Навороченные" САМ-мы дороги и сложны. А проще только с" болью и кровью" как у Вас.
Я покупал станок в комплекте с ПО. Работает как "часики". Импорт в .EGES. Солид и используемое ПО как бы созданы друг для друга.
Речь конечно идет о 3D. Написание программы обработки, мах. 1,5-2 часа(с перекурами :=))практически для детали любой сложности(с 15-20 обработками).
так а как проверить подойдет ли он нам это CamWorks? его надо под нашу стойку программировать?
sandwitch
да это лучший вариант! я его и ищу! чтобы приехал и помог! естественно не за 'спасибо'.
лучше всего - опытным путём. Цивилизованный путь - обратиться к поставщикам с предложением установить тестовую версию, настроить, показать как работает. Если понравится, то купить программу и обязательно небольшой курс обучения как с ней работать.
Ещё лучше - обратиться к представителям разных программ, чтобы можно было выбрать более подходящую в реальных условиях. Заодно оцените степень компетенции и оперативности поставщиков (это может пригодиться в дальнейшем).
Есть третий путь. Найти человека, который будет у вас работать и приобрести тот софт, который он знает. Но это не лучший вариант.
Как видите, все эти варианты можно реализовать без форума.
Кто-нибудь может объяснить тонкость передачи данных с Cam-системы на станок. На какие характеристики станка или стойки надо смотреть?
Пример такого цивилизованного пути можно узнать(фирму или софтину)?
Не так, чтобы приехали-попорхали над клавой- и уехали....,а - сделали требуемую, а не свою образцовую деталь?
Тонкостей особых нет. Вам это надо делать вместе с покупкой CAD/CAM. Поскольку CAD/САМ-система и стойка говорят на "разных" языках, то вам нужен постпроцессор ("переводчик") - он переводит созданную NC-программу с языка команд в САМ на язык команд, понятный стойке. Кто его вам будет делать/настраивать - другой вопрос, но обычно те же продавцы САПР.
Ой спасибо! Ясность в голове образовалась!
Встраиваемые в solidworks -solidcam, mastercam. Хотя иметь именно встраиваемые не обязательно. большинство CAM -программ работают с файлами Solida и так. Да и экспортнуть можно в другой формат.
Если вам не выделят денег, то чтобы особенно не радактировать в акаде, попробуйте поработать так:
- создаем нужные по цветам и названиям слои в солиде;
- преобразуем в чертеже солида нужные кромки в линии эскиза(опция преобразовать-меню эскиз) и назначаем им нужный слой;
- конвертируем в dxf, - все контуры уже на нужных слоях.
